企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
ADGM1144BCCZ-R2
型号: ADGM1144BCCZ-R2
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADGM1144BCCZ-R2 特性
  • 全性能工作频率范围:DC至18 GHz(典型值)
  • RF性能特性
    • 插入损耗:-1.7 dB(典型值,16 GHz)
    • 隔离:-18.5 dB(典型值,6 GHz)
    • IIP3:73 dBm(典型值)
    • RF功率:33 dBm(最大值)
  • 导通电阻:1.9 Ω(典型值)
  • 直流电流处理:200 mA
  • 驱动寿命:2亿个周期(最小值)
  • 开关导通时间:200 μs(典型值)
  • 集成3.3 V驱动器,通过并行和SPI接口实现简单控制
  • 独立控制开关
  • 节省空间的集成式无源组件
    • 开关上无需浮空节点
  • 5 mm × 4 mm × 1.0 mm、24引脚基板栅格阵列封装
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 开关位置未知,无电源电压
ADGM1144 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽射频带宽、高线性、低插入损耗开关,工作频率低至 0 Hz/DC,使其成为满足各种射频和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
该器件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 1.0 毫米,焊盘网格阵列封装 (LGA)。
ADGM1144 集成了避免悬空节点所需的 10 MΩ 电阻器。这些集成的 10 MΩ 电阻器可节省电路板空间并消除开关上的悬空节点。为确保 ADGM1144 以最佳方式工作,请参考数据手册中的“关键运行要求”部分。
在本数据手册全文中,多功能引脚(例如 IN1/SDI)可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 IN1(如果仅与该功能相关时)。
ADGM1144BCCZ-R2 应用
  • 自动测试设备 (ATE) 负载和探针板
  • 具有高速数字测试功能的直流
  • 继电器替代方案
  • RF 测试仪器仪表
  • ATE:RF/数字和混合信号
  • 射频无线通信
  • 高性能 RF 开关
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    541浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
