企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
149 内容数 18w+ 浏览量 74 粉丝
导线舞动监测传感器
型号: 9004S
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
  • 型号 9004S
--- 产品详情 ---
 产品概述
        当 5~15m/s 左右的风力作用在因覆冰而变为非圆截面的导线上时,由于风力作用角度的变化产生的脉动风力,破坏了导线的静力平衡,由此会诱发导线产生一种低频率(约0.1~3 Hz)、大振幅(可达10m以上)的自激振动,由于其形态上下翻飞,形如龙舞,故称舞动。
舞动的危害
        架空输电线路在运行过程中会因自然条件的作用而发生多种灾害事故,舞动就是其中危害较为严重的一种。舞动产生的危害是多方面的,线路舞动的危害主要有机械损伤电气故障两类。
机械损伤 包括:螺栓松动、脱落,金具、绝缘子、跳线损坏,导线断股、断线,塔材、基础受损等。
电气故障 主要包括:相间跳闸、闪络,导线烧蚀、断线,相地短路以及混线跳闸等。
防治措施
        舞动幅度过大可能导致导线碰撞、导线间短路、断线、塔杆倾斜等问题,直接影响电网的安全稳定运行。因此,实施输电线路导线舞动监测显得尤为重要。
        武汉风河智能导线舞动监测装置是通过安装于导线上的多个舞动采集单元,利用加速度和角速方式实时测量安装点处导线舞动幅值、频率等数据,再发送到后台的软件计算出导线舞动轨迹来预测导线舞动趋势,从而实现了对输电线路上发生的导线舞动实时监测,有效防止混线闪络、金具损坏,造成线路跳闸等重大事故,提高了线路安全运行水平
导线舞动传感器
为你推荐
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    1.2k浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    1.6k浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    1.6k浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    1.6k浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    1.5k浏览量
