企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 22w+ 浏览量 30 粉丝
HI-3282BPJM具有并行接口的协议IC
型号: HI-3282BPJM
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
该 HI-3282是一个硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将ARINC 429串行数据总线接口到16位并行数据总线。提供了两个接收器和一个独立的发射器。接收器输入电路和逻辑设计为满足ARINC 429规范的加载、电平检测、定时和协议。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要额外的接口电路,如Holt HI-8382或HI-8585,以将5伏逻辑输出转换为ARINC 429驱动电平。
16位并行数据总线在加载发射机或询问接收机时分两步交换32位ARINC数据字。数据总线与互补式金属氧化物半导体和TTL接口。
所有电路的计时从主时钟输入CLK开始。对于ARINC 429应用,主时钟频率为1 MHz。
每个独立接收器以10倍于数据速率的采样率监控数据流。采样率可在1 MHz或125 KHz软件中选择。奇偶校验的结果可作为第32个ARINC位获得。HI-8282A检查空值和数据定时,并将拒绝错误模式。例如,在125 KHz时钟选择中,数据频率必须在10.4 KHz和15.6 KHz之间。
发射机具有先进先出(FIFO)存储器,用于存储8个ARINC字以供传输。发射机的数据速率可通过软件选择,方法是将主时钟CLK除以10或80。主时钟用于在所需分辨率内设置ARINC传输的时序。HI-3282BPJx产品的最低低速数据速率为6.5KBPS。
HI-3282BPJM 特点 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • ARINC规范429兼容
  • 与行业标准替代零件兼容
  • 小尺寸44 PQFP封装选项
  • 16位并行数据总线
  • ARINC总线的直接接收器接口
  • ARINC输入内部防雷,符合DO-160D,3级(仅-10个选项)
  • 时序控制10倍数据速率
  • 可选数据时钟
  • 自动发射机数据定时
  • 自检模式
  • 奇偶函数
  • 低功耗、单5伏电源
  • 提供工业和扩展温度范围
HI-3282BPJM 应用程序 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • 航空电子数据通信
  • 串行到并行转换
  • 并行到串行转换
第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合
HI-3282BPJI
44针塑料J引脚PLCC-40°C至+85°C3
HI-3282BPJI-10
HI-3282BPJIF
44针塑料J引脚PLCC-40°C至+85°C3请说。
HI-3282BPJIF-10
HI-3282BPJM
44针塑料J引脚PLCC-55°C至+125°CM3
HI-3282BPJM-10
HI-3282BPJMF
44针塑料J引脚PLCC-55°C至+125°CM3请说。
HI-3282BPJMF-10
HI-3282BPJT
44针塑料J引脚PLCC-55°C至+125°CT3
HI-3282BPJT-10
HI-3282BPJTF
44针塑料J引脚PLCC-55°C至+125°CT3请说。
HI-3282BPJTF-10
HI-3282CDI
40针陶瓷侧钎焊DIP-40°C至+85°C不适用请说。
HI-3282CDI-10
HI-3282CDM
40针陶瓷侧钎焊DIP-55°C至+125°CM不适用
HI-3282CDM-10
HI-3282CDT
40针陶瓷侧钎焊DIP-55°C至+125°CT不适用请说。
HI-3282CDT-10
HI-3282CLI
44针陶瓷无铅芯片载体-40°C至+85°C不适用不适用请说。
HI-3282CLI-10
44针陶瓷无铅芯片载体-40°C至+85°C不适用请说。
HI-3282CLM
44针陶瓷无铅芯片载体-55°C至+125°CM不适用
HI-3282CLM-10
HI-3282CLT
44针陶瓷无铅芯片载体-55°C至+125°CT不适用请说。
HI-3282CLT-10
HI-3282PJI
HI-3282PJI-10
HI-3282PJIF
HI-3282PJIF-10
HI-3282PJM
HI-3282PJM-10
HI-3282PJMF
HI-3282PJMF-10
HI-3282PJT
HI-3282PJT-10
HI-3282PJTF
HI-3282PJTF-10
HI-3282PQI
44针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3
HI-3282PQI-10
HI-3282PQIF
44针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3请说。
HI-3282PQIF-10
HI-3282PQM
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CM3
HI-3282PQM-10
HI-3282PQMF
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CM3请说。
HI-3282PQMF-10
HI-3282PQT
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3
HI-3282PQT-10
HI-3282PQTF
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3请说。
HI-3282PQTF-10
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    657浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
