企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.8k 内容数 20w+ 浏览量 29 粉丝
HI-8282ACDM具有并行接口的协议IC
型号: HI-8282ACDM
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
该 HI-8282A是一个硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将ARINC 429串行数据总线接口到16位并行数据总线。提供了两个接收器和一个独立的发射器。接收器输入电路和逻辑设计为满足ARINC 429规范的加载、电平检测、定时和协议。发射器部分提供ARINC 429通信协议。需要附加接口电路,如Holt HI-8585、HI-8586或HI-3182,以将5伏逻辑输出转换为ARINC 429驱动电平。
16位并行数据总线在加载发射机或询问接收机时分两步交换32位ARINC数据字。数据总线与互补式金属氧化物半导体和TTL接口。
所有电路的计时从主时钟输入CLK开始。对于ARINC 429应用,主时钟频率为1 MHz。
每个独立的接收器以10倍于数据速率的采样率监控数据流。采样率可在1MHz或125KHz软件中选择。奇偶校验的结果可作为第32个ARINC位获得。HI-8282A检查空值和数据定时,并将拒绝错误模式。例如,对于125KHz时钟选择,数据频率必须在10.4KHz和15.6KHz之间。
发送器具有先进先出(FIFO)存储器,用于存储8个ARINC字以供传输。发送器的数据速率可通过软件选择,方法是将主时钟CLK除以10或80。主时钟用于将ARINC传输的时间设置在所需的分辨率内。
HI-8282ACDM  特点  HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • ARINC规范429兼容
  • 16位并行数据总线
  • ARINC总线的直接接收器接口
  • ARINC输入内部防雷,符合DO-160D,3级(仅-10个选项)
  • 时序控制10倍数据速率
  • 可选数据时钟
  • 根据ARINC规范429的接收器错误拒绝
  • 自动发射机数据定时
  • 自检模式
  • 奇偶函数
  • 低功率
  • 提供工业和扩展温度范围 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    618浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
