企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 24 粉丝
HI-8599PQI-10具有并行接口的协议IC
型号: HI-8599PQI-10
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
霍尔特集成电路公司的HI-8599是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将16位并行数据总线直接连接到ARINC 429串行总线。该器件在单个封装中提供两个接收器、一个独立的发射器和线路驱动器功能。接收器输入电路和逻辑旨在满足ARINC 429加载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议,线路驱动器电路提供ARINC 429输出电平。ARINC 429线路驱动器输出可以在任何时候与TEST输入强制为空状态。16位并行数据总线在加载发射器或询问接收器时分两步交换32位ARINC数据字。数据总线与互补式金属氧化物半导体和TTL接口。HI-8599与每个ARINC输出串联10欧姆,因此可以在外部添加额外的27.5欧姆串联电阻以进行防雷,同时仍然匹配ARINC总线的差分75欧姆特性阻抗。每个独立接收器以10倍数据速率的采样率监控数据流。采样率可在1 MHz(高速)或125 KHz(低速)软件中选择。奇偶校验结果可作为32 ARINC位获得。HI-8599检查空值和数据时序,并将拒绝错误模式。例如,选择125 KHz(低速)时钟时,输入数据频率必须在10.4 KHz和15.6 KHz之间。发射机有一个先进先出(FIFO)存储器来存储8个用于传输的ARINC字。发射机的数据速率可通过软件选择,方法是将主时钟CLK除以10或80。主时钟用于将ARINC传输的时序设置在所需的分辨率内。
HI-8599PQI-10 特点HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • ARINC规范429兼容
  • 在单个设备中与ARINC总线的直接接收器和发送器接口
  • 16位并行数据总线
  • 时序控制10倍数据速率
  • 可选数据时钟
  • 符合ARINC 429规范的接收器错误拒绝
  • 自动发射机数据定时
  • 自检模式
  • 线路驱动器输出可随时切换到空状态
  • 奇偶函数
  • 低功耗互补式金属氧化物半导体
  • 提供工业和扩展温度范围
HI-8599PQI-10应用程序 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • 航空电子数据通信
  • 串行到并行转换
  • 并行到串行转换
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    527浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
