企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 72w+ 浏览量 145 粉丝
HI-85820PQT 具有并行接口的协议IC
型号: HI-85820PQT具有并行接口的协议IC
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
霍尔特集成电路公司的HI-85820和HI-85830是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将16位并行数据总线直接连接到ARINC 429串行总线。HI-85820设计为行业标准HI-8282架构提供了许多增强功能。该器件提供了两个接收器,每个接收器都具有标签识别、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可以编程16个标签。独立的发射器具有32 x 32 FIFO和内置线路驱动器。所有三个FIFO的状态都可以使用外部状态引脚或通过轮询HI-85820的状态寄存器来监控。其他新功能包括32位数据或奇偶校验的可编程选项以及解读32位字的能力。此外,还提供具有不同输入电阻和输出电阻值的版本,以允许用户更轻松地添加外部防雷电路。当调用选项引脚NFD时,该器件可以在非标准数据速率下使用。
HI-85820每个线路驱动器输出串联37.5欧姆,以满足ARINC 429总线阻抗要求,并且可以直接连接到总线。HI-85830提供较低的输出电阻,因此防雷电路中使用的外部电阻将提供正确的37.5欧姆阻抗匹配。
尽管线路驱动器与接收器共享一个公共基板,但物理隔离的设计不允许寄生串扰,从而实现与常见混合布局相同的隔离。
HI-85820PQT 特点
  • HI-8582和HI-8583的直接替代品
  • ARINC规范429兼容
  • 双接收器和发射器接口
  • 模拟线路驱动器和接收器直接连接到ARINC总线
  • ARINC输入内部防雷,符合DO-160D,3级(仅-10个选项)
  • 可编程标签识别
  • 每个接收器的片上16标签存储器
  • 每个接收器和发送器32 x 32 FIFO
  • 发送器和每个接收器的独立数据速率选择
  • 状态寄存器选项
  • 数据加扰控制
  • 第32位传输位可以是数据或奇偶校验
  • 自检模式
  • 低功率
  • 提供工业和扩展温度范围
HI-85820PQT 应用程序
  • 航空电子数据通信
  • 串行到并行转换
  • 并行到串行转换
第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合
HI-85820PQI
52针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3
HI-85820PQI-10
HI-85820PQIF
52针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3请说。
HI-85820PQIF-10
HI-85820PQT
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3
HI-85820PQT-10
HI-85820PQTF
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3请说。
HI-85820PQTF-10
HI-85830PQI
HI-85830PQI-10
HI-85830PQIF
HI-85830PQIF-10
HI-85830PQT
HI-85830PQT-10
HI-85830PQTF
HI-85830PQTF-10
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1608浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1560浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
