企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 15w+ 浏览量 23 粉丝
HI-3584PCMF 具有并行接口的协议IC
型号: HI-3584PCMF
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合
HI-3584PCI
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3
HI-3584PCI-10
HI-3584PCIF
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3请说。
HI-3584PCIF-10
HI-3584PCM
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3
HI-3584PCM-10
HI-3584PCMF
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3请说。
HI-3584PCMF-10
HI-3584PCT
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3
HI-3584PCT-10
HI-3584PCTF
64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3请说。
HI-3584PCTF-10
HI-3584PQI
52针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3
HI-3584PQI-10
HI-3584PQIF
52针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°C3请说。
HI-3584PQIF-10
HI-3584PQM
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CM3
HI-3584PQM-10
HI-3584PQMF
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CM3请说。
HI-3584PQMF-10
HI-3584PQT
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3
HI-3584PQT-10
HI-3584PQTF
52针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3请说。
HI-3584PQTF-10
下载:
数据表
HI-3584
Rev. K-更新3/23/2021
该HI-3584是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将3.3V 16位并行数据总线连接到ARINC 429串行总线。与5V HI-8584类似的3.3V HI-3584为行业标准HI-8282架构提供了许多增强功能。该器件提供了两个分别具有标签识别的接收器、一个32 x 32 FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可以编程16个标签。独立的发射器还具有一个32 x 32 FIFO。所有三个FIFO的状态都可以使用外部状态引脚进行监控,或者通过轮询HI-3584的状态寄存器来监控。
其他新功能包括32位数据或奇偶校验的可编程选项以及解读32位字的能力。此外,还提供具有不同输入电阻值的版本,以便用户更轻松地添加外部防雷电路。
16位并行数据总线在加载发射机或询问接收机时分两步交换32位ARINC数据字。数据库和所有控制信号互补式金属氧化物半导体和TTL兼容。
3.3V HI-3584将ARINC协议应用于接收器和发射器。定时基于1兆赫时钟。
需要额外的接口电路,例如Holt HI-8585、HI-8586、HI-8570或HI-8571,以将变送器的3.3V伏逻辑输出转换为ARINC 429驱动电平。
特点
  • ARINC规范429兼容
  • 3.3V逻辑电源
  • 提供小型9mm x 9mm芯片级封装
  • 双接收器和发射器接口
  • 模拟线路接收器直接连接到ARINC总线
  • ARINC输入内部防雷,符合DO-160D,3级(仅-10个选项)
  • 可编程标签识别
  • 每个接收器的片上16标签存储器
  • 每个接收器和发射器32 X 32 FIFO
  • 发送器和每个接收器的独立数据速率选择
  • 状态寄存器
  • 数据加扰控制
  • 第32位传输位可以是数据或奇偶校验
  • 自检模式
  • 低功率
  • 提供工业和扩展温度范围
应用程序
  • 航空电子数据通信
  • 串行到并行转换
  • 并行到串行转换
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    517浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
