--- 产品参数 ---
- 工作温度 125
--- 产品详情 ---
该HI-3584A是一款硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将3.3V 16位并行数据总线与ARINC 429串行总线接口。与早期的HI-3584产品相比,HI-3584A设计提供了一个高速主机CPU接口。该器件提供了两个分别带有标签识别的接收器、一个32乘32的FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可以编程16个标签。独立的发射器还具有一个32乘32的FIFO。所有三个FIFO的状态都可以使用外部状态引脚进行监控,或者通过轮询HI-3584的状态寄存器来监控。
其他新功能包括32位数据或奇偶校验的可编程选项以及解读32位字的能力。此外,还提供具有不同输入电阻值的版本,以便用户更轻松地添加外部防雷电路。
16位并行数据总线在加载发射机或询问接收机时分两步交换32位ARINC数据字。数据库和所有控制信号互补式金属氧化物半导体和TTL兼容。
3.3V HI-3584A将ARINC协议应用于接收器和发射器。定时基于1兆赫时钟。
需要额外的接口电路,例如Holt HI-8585、HI-8586、HI-8570或HI-8571,以将变送器的3.3V伏逻辑输出转换为ARINC 429驱动电平。
HI-3584ACJM 特点 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
- ARINC规范429兼容
- 高速3.3V逻辑接口
- 提供小型9mm x 9mm芯片级封装
- 双接收器和发射器接口
- 模拟线路接收器直接连接到ARINC总线
- 可编程标签识别
- 每个接收器的片上16标签存储器
- 每个接收器和发射器32 X 32 FIFO
- 发送器和每个接收器的独立数据速率选择
- 状态寄存器
- 数据加扰控制
- 第32位传输位可以是数据或奇偶校验
- 自检模式
- 低功率
- 工业和扩展温度范围
HI-3584ACJM 应用程序 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
- 航空电子数据通信
- 串行到并行转换
- 并行到串行转换
第#部分 | 包装描述 | 温度范围 | 流量 | 湿度灵敏度等级 | 危害性物质限制指令符合 |
HI-3584ACJI | 52针J引脚CerQuad | -40°C至+85°C | 我 | 不适用 | 不 |
HI-3584ACJI-15 | 52针J引脚CerQuad | -40°C至+85°C | 我 | 不适用 | 不 |
HI-3584ACJM | 52针J引脚CerQuad | -55°C至+125°C | M | 不适用 | 不 |
HI-3584ACJM-15 | 52针J引脚CerQuad | -55°C至+125°C | M | 不适用 | 不 |
HI-3584ACJT | 52针J引脚CerQuad | -55°C至+125°C | T | 不适用 | 不 |
HI-3584ACJT-15 | 52针J引脚CerQuad | -55°C至+125°C | T | 不适用 | 不 |
HI-3584APCI | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-3584APCI-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-3584APCIF | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-3584APCIF-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-3584APCM | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-3584APCM-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-3584APCMF | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-3584APCMF-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-3584APCT | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-3584APCT-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-3584APCTF | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-3584APCTF-15 | 64针塑料9mm x 9mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-3584APQI | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-3584APQI-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-3584APQIF | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-3584APQIF-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-3584APQM | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-3584APQM-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-3584APQMF | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-3584APQMF-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-3584APQT | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-3584APQT-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-3584APQTF | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-3584APQTF-15 | 52针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说 |
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
