企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.8k 内容数 20w+ 浏览量 29 粉丝
HI-8454PCM 线路接收器
型号: HI-8454PCM
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
HI-8454和HI-8455是四通道ARINC 429线路接收器,每个通道都有内部防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z(3&5B),无需使用任何外部组件。
这些器件采用5V或3.3V电源供电,每个接收通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为一对TTL/互补式金属氧化物半导体输出。
HI-8454上的TESTA和TESTB输入绕过模拟输入用于测试目的。它们强制接收器输出到指定的零、一或零状态。当设备处于测试模式时,ARINC总线输入被忽略,当TESTA和TESTB输入保持高电平时,HI-8454产生低输出。HI-8455上没有测试输入。
这些部件提供20引脚TSSOP或紧凑型5mm x 5mm QFN封装(仅限HI-8454),具有工业-40oC至+85oC或扩展-55oC至+125oC温度范围。扩展温度范围部件上提供可选老化。
HI-8454PCM 特点
  • 内部防雷电路确保符合RTCA/DO-160G、第22节3级引脚注入测试波形集A(3和4)、集B(3和5A)和集Z(3和5B)
  • 直接连接到ARINC 429总线,无需外部组件
  • 3.3V或5.0V单电源供电
  • 测试输入绕过模拟输入并强制数字输出为1、0或Null状态(仅限HI-8454)
  • 工业和扩展温度范围
  • 提供老化
HI-8454PCM 应用程序
  • 航空电子数据通信
  • ARINC 429到互补式金属氧化物半导体/TTL电平转换
第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合
HI-8454PCI
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3
HI-8454PCIF
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°C3请说。
HI-8454PCM
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3
HI-8454PCMF
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3请说。
HI-8454PCT
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3
HI-8454PCTF
32针塑料5mm x 5mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3请说。
HI-8454PSI
20针塑料TSSOP-40°C至+85°C1
HI-8454PSIF
20针塑料TSSOP-40°C至+85°C1请说。
HI-8454PSM
20针塑料TSSOP-55°C至+125°CM1
HI-8454PSMF
20针塑料TSSOP-55°C至+125°CM1请说。
HI-8454PST
20针塑料TSSOP-55°C至+125°CT1
HI-8454PSTF
20针塑料TSSOP-55°C至+125°CT1请说。
HI-8455PSI
HI-8455PSIF
HI-8455PSM
HI-8455PSMF
HI-8455PST
HI-8455PSTF
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    618浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
