--- 产品参数 ---
- 工作温度 125
--- 产品详情 ---
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z(3&5B),无需使用任何外部组件。每个设备包含8个独立的ARINC 429线路接收器。
这些器件设计为在高噪声环境中使用5V或3.3V电源工作,输入共模电压范围为±30V。每个接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对TTL/互补式金属氧化物半导体输出。
HI-8456和HI-8457分别是DEI1046和DEI1047的精确替代品。HI-8458与Holt的HI-8448引脚对引脚兼容,也是DEI1148(44引脚PQFP)的直接替代品。
这些器件具有针对非通告系统故障(ARINC 429总线传输线的一侧打开或短路到地)或未定义的ARINC 429电压电平(范围在±2.5V和±6.5V之间)的保护。在这些条件下接收到的所有信号都会被自动拒绝。
HI-8456和HI-8458具有测试输入,可绕过模拟输入进行测试。TESTA和TESTB输入将所有八个接收器的输出强制为指定的零、一或零状态。这允许发射器的数字输出通过控制逻辑连接到测试输入,用于系统自检目的。HI-8456有一个测试端口,可同时控制所有8个通道,而HI-8458有两个独立的测试端口,每个测试端口控制4个通道。测试输入不在HI-8457上实现,内部连接到逻辑0。
HI-8456PSM特点HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
- 内部防雷电路确保符合RTCA/DO-160G、第22节3级引脚注入测试波形集A(3和4)、集B(3和5A)和集Z(3和5B)
- 直接连接到ARINC 429总线,无需外部组件
- ±30V的高输入共模电压范围
- 非通告故障保护;当总线线路打开或短路接地时,接收器将拒绝信号。
- 八个独立的ARINC 429线路接收器
- 3.3V或5.0V单电源供电
- 测试输入绕过模拟输入并强制数字输出为零、一或零状态(HI-8457不可用)
- 工业和扩展温度范围
- 提供老化
HI-8456PSM应用程序 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
- 航空电子数据通信
- ARINC 429到互补式金属氧化物半导体/TTL电平转换
第#部分 | 包装描述 | 温度范围 | 流量 | 湿度灵敏度等级 | 危害性物质限制指令符合 |
HI-8456PSI | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-8456PSIF | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-8456PSM | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-8456PSMF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-8456PST | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-8456PSTF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-8457PSI | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-8457PSIF | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-8457PSM | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-8457PSMF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-8457PST | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-8457PSTF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-8458PCI | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-8458PCIF | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-8458PCM | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-8458PCMF | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-8458PCT | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-8458PCTF | 44针塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-8458PQI | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-8458PQIF | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-8458PQM | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-8458PQMF | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-8458PQT | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-8458PQTF | 44针塑料四扁平封装(MQFP) | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
HI-8458PSI | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 不 |
HI-8458PSIF | 38针塑料TSSOP | -40°C至+85°C | 我 | 3 | 请说。 |
HI-8458PSM | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 不 |
HI-8458PSMF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | M | 3 | 请说。 |
HI-8458PST | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 不 |
HI-8458PSTF | 38针塑料TSSOP | -55°C至+125°C | T | 3 | 请说。 |
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
