企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 17w+ 浏览量 27 粉丝
HI-3593PCM具有SPI接口的协议IC
型号: HI-3593PCM
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
霍尔特集成电路公司的HI-3593是一种互补式金属氧化物半导体集成电路,用于将支持串行外设接口(SPI)的微控制器连接到ARINC 429串行总线。该器件提供两个接收器,每个接收器都具有256个可能标签的任意组合的用户可编程标签识别、32 x 32接收FIFO、3个优先标签快速访问双缓冲寄存器和模拟接收器线路。独立的发射器具有32 x 32传输FIFO和内置线路驱动器。线路驱动器从单个3.3V电源供电,并包括片上DC/DC转换器,以产生直接驱动ARINC 429总线所需的双极ARINC 429差分电压电平。可以使用可编程外部中断引脚或通过轮询HI-3593状态寄存器来监控发送和接收FIFO和优先标签缓冲器的状态。
其他功能包括32位数据或奇偶校验的可编程选项,以及切换ARINC 429标签位符号的能力。引脚具有不同的输入电阻和输出电阻值,这在使用外部防雷电路时提供了灵活性。
串行外设接口最大限度地减少了主机接口信号的数量,从而使占用空间小的设备可以连接到支持SPI的各种行业标准微控制器。或者,SPI信号可以仅使用来自微控制器或定制FPGA的四个通用I/O端口引脚进行控制。SPI和所有控制信号互补式金属氧化物半导体和TTL兼容,并支持3.3V操作。
HI-3593将ARINC 429协议应用于接收器和发送器。ARINC 429数据库时序来自1 MHz时钟输入,或者内部计数器可以从具有某些固定值的更高时钟频率(可能是外部主机处理器时钟)中获得。
HI-3593PCM 特点 HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
符合ARINC规范429
3.3V逻辑电源操作
片上模拟线路驱动器和2线接收器直接连接到ARINC 429总线
256个标签的可编程标签识别
32 x 32接收FIFO,每个接收通道都有优先级标签缓冲区
32 x 32传输FIFO
传输和接收通道的独立数据速率
10MHz四线串行外设接口
标签位序控制
第32个传输位可以是数据或奇偶校验
自检模式
低功率
提供工业和扩展温度范围
HI-3593PCM应用HOLT代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
  • 航空电子数据通信
串行到并行转换
并行到串行转换
第#部分包装描述温度范围流量湿度灵敏度等级危害性物质限制指令符合
HI-3593PCI
44引脚塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN)-40°C至+85°CI3
HI-3593PCIF
44引脚塑料7毫米x 7毫米芯片级封装(QFN)-40°C至+85°CI3
HI-3593PCM
44引脚塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3
HI-3593PCMF
44引脚塑料7毫米x 7毫米芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CM3
HI-3593PCT
44引脚塑料7mm x 7mm芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3
HI-3593PCTF
44引脚塑料7毫米x 7毫米芯片级封装(QFN)-55°C至+125°CT3
HI-3593PQI
44针塑料四扁平封装(MQFP)-40°C至+85°CI3
HI-3593PQIF
HI-3593PQM
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CM3
HI-3593PQMF
HI-3593PQT
44针塑料四扁平封装(MQFP)-55°C至+125°CT3
HI-3593PQTF
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    564浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
