--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 数量 10
- 质保 有
--- 产品详情 ---
R&S®SMW200A矢量信号发生器主要特点:
满足您的所有要求
频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
具有最多八个信号源以及最多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
采用模块化体系架构,以便更好地适应手头上的应用
简化设置
轻松生成复杂信号
在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,最多有八个基带发生器
内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
宽带基带及矢量信号发生器集于一体
支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(最高第 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000®/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
不需要符合数字标准的单独的 PC 软件
生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的雷达信号场景
LTE 及 3GPP 测试用例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
可选集成式衰落模拟器,用于在最高 160 MHz 的带宽下进行通道仿真
所有重要的衰落场景均已预设
安装最多四个衰落模块,提供多达 32 个“逻辑”衰减器
使用单个仪器实施所有重要的 MIMO 衰落场景,比如 2x2、3x3、4x4、8x4 及 4x8
支持复杂的应用,比如双载波 HSPA、LTE 载波聚合以及 MIMO 和多用户 LTE)
连接 R&S®SGT100A 信号发生器模块,以最多提供八个射频通道
优化设备
极佳的信号质量,有助于在频谱和调制测量中确保高精确度
内部基带最高 2 GHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
在 2 GHz 带宽内,调制频率响应为 <0.4 dB(测量值)
高端脉冲调制,开关比为 > 80 dB 以及上升/下降时间为
极佳的频谱纯度(在 1 GHz、20 kHz 偏置下,SSB 相位噪声通常为 –139 dBc)
相位相参选项,比如用于波束赋形应用
3 GHz、6 GHz 及 12.75 GHz 射频通道(带电子衰减器)
加快开发
直观化操作概念以及智能帮助功能,帮助用户很快取得成功
关键操作元素框图,直观呈现信号流
自适应 GUI,提供简单及复杂场景的概览
图形化信号监控,几乎覆盖信号流中的每个点
提供完整用户文件的上下文有关在线帮助系统
SCPI 宏记录器及代码发生器,用于通过手动操作步骤生成可执行的远程控制代码(比如,针对 MATLAB®、CVI 等)
根据您的需求不断改进
仪器定制化,以适应几乎所有的应用
便于改造基带模块的先进插件系统,无需重新校准仪器
可随时进行软件升级,只需通过密钥单快速激活
R&S®SMW200A矢量信号发生器规格:
频率 | ||
频率范围,射频通道 A | R&S®SMW-B103 | 100 kHz 至 3 GHz |
| R&S®SMW-B106 | 100 kHz 至 6 GHz |
| R&S®SMW-B112 | 100 kHz 至 12.75 GHz |
| R&S®SMW-B120 | 100 kHz 至 20 GHz |
| R&S®SMW-B131 | 100 kHz 至 31.8 GHz |
| R&S®SMW-B140/-B140N | 100 kHz 至 40 GHz |
频率范围,射频通道 B(可选,详见 R&S®SMW200A 数据表了解可能的射频通道配置) | R&S®SMW-B203 | 100 kHz 至 3 GHz |
| R&S®SMW-B206 | 100 kHz 至 6 GHz |
| R&S®SMW-B212 | 100 kHz 至 12.75 GHz |
| R&S®SMW-B220 | 100 kHz 至 20 GHz |
设置时间 | SCPI 模式 | < 1.2 ms,600 μs(典型值) |
电平 | ||
指定电平范围 | 3 MHz ≤ f < 20 GHz | –120 dBm 至 +18 dBm (PEP) |
| R&S®SMW-B131,R&S®SMW-B140/-B140N | –120 dBm 至 +15/+18 dBm (PEP),取决于射频 |
设置时间 | SCPI 模式 | < 1 ms,600 μs(典型值) |
| R&S®SMW-B120/-B131/-B140/-B140N/-B220,带机械步进衰减器转换 | < 25 ms |
频谱纯度 | ||
谐波 | 电平 < 10 dBm,CW | < –30 dBc |
| R&S®SMW-B120/-B131/-B140/-B140N/-B220, | < –55 dBc |
非谐波 | 具有全量程直流输出的 CW 或矢量调制,电平 > –10 dBm, | |
| 标准 | < –80 dBc |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –90 dBc |
SSB 相位噪声 | CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 1 GHz | |
| 标准 | < –131 dBc,–135 dBc |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –136 dBc,–139 dBc |
| CW,载波偏移 = 20 kHz,f = 10 GHz | |
| 标准 | < –111 dBc,–115 dBc |
| 带 R&S®SMW-B22 选件 | < –116 dBc,–119 dBc |
模拟调制 | ||
支持的模拟调制模式 |
| AM,FM(可选),φM(可选),脉冲(可选) |
I/Q 调制 | ||
射频调制带宽 | 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开 | |
| 300 MHz ≤ f ≤ 2.5 GHz | ±40% 的载波频率 |
| f > 2.5 GHz | ±1 GHz |
| 具有内部 标准基带,“I/Q 宽带”开,f ≥ 250 MHz | ±80 MHz |
指定射频调制带宽中的调制频率响应 | 具有内部宽带基带,“I/Q 宽带”开 | < 1.0 dB,< 0.4 dB(测量值) |
宽带基带发生器 | R&S®SMW-B9 选件,最多可安装 2 个基带发生器 | |
信号带宽 | 取决于选件 | 最高 2000 MHz |
ARB 存储深度 | 取决于选件 | 最高 2 Gsample |
频率偏移 | 取决于选件 | 最高 -1000 MHz 至 + 1000 MHz |
标准基带发生器 | R&S®SMW-B10 选件,最多可安装 2 个基带发生器 | |
信号带宽 | 取决于选件 | 最高 160 MHz |
ARB 存储深度 | 取决于选件 | 最高 1 Gsample |
频率偏移 | 取决于选件 | 最高 -80 MHz 至 +80 MHz |
数字标准 | ||
支持的标准及调制系统 |
| 5G 候选空中接口、LTE 版本 8/9/10/11,12、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、CDMA2000®、1xEV-DO Rev. A/B、 WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad、AWGN 等等 |
衰落和 MIMO | ||
衰落模拟器 | R&S®SMW-B14 选件,最多可安装 4 个衰落模块 | |
衰落带宽 |
| 最大 160 MHz |
衰落信道 | 取决于选件 | 最多 32 |
MIMO 衰落场景 | 取决于选件 | 2x2、4x2、2x4、3x3、4x4、8x4、4x8、8x2、2x8、4x2x2 等 |
衰落模式 | 取决于选件 | 多通道, 移动延时, 生灭, 高速列车, 双通道干扰装置 |
为你推荐
吉时利KEITHLEY2602B/2612B数字源表2025-04-08 08:52
产品型号:吉时利2602B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
YOKOGAWA横河DLM2054、DLM3054混合信号示波器2025-04-07 14:40
产品型号:DLM2054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keithley 2410吉时利2470 数字源表2025-03-31 15:58
产品型号:吉时利2410 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表2025-03-28 16:29
产品型号:34470A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新 二手 -
R&S罗德与施瓦茨NRP2、NRX 功率计2025-03-27 16:52
产品型号:NRP2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMB100A、SMB100B信号发生器2025-03-27 11:32
产品型号:SMB100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
便携式keysight N9952A是德科技N9952B手持频谱分析仪2025-03-26 15:44
产品型号:N9952A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent E44078 安捷伦E4408B2025-03-25 11:46
产品型号:E4407B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2425吉时利2425低价处理 数字源表2025-03-24 11:38
产品型号:吉时利2425 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
TREK20/20A美国原装进口trek20/20C-HS放大器2025-03-22 15:12
产品型号:20/20A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
