--- 产品参数 ---
- 工作温度 125
--- 产品详情 ---
1.5962-1820501VXC/TPS7H4001-SP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4001-SP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。
2 5962-1820501VXC 应用• 太空卫星负载点电源 TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
3 5962-1820501VXC 特性• 辐射性能:TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
– 耐辐射水平高达TID 100krad(Si)– SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度LET = 75MeV-cm2/mg– SET 和 SEFI 的LET 特征值高达 75MeV-cm2/mg• 峰值效率:95.5%(100kHz 时,VO = 1V)• 电源轨:3V 至 7V(输入电压)• 灵活的开关频率选项:– 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器– 外部同步功能:100kHz 至 1MHz– 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90°相位差以并联多达 4 个器件• 在 CDFP、KGD(已知合格芯片)和 HTSSOP(QMLP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.5% 的基准电压• 在 HTSSOP (SHP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压• 单调启动至预偏置输出• 可调斜坡补偿和软启动• 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
