企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.1k 内容数 12w+ 浏览量 19 粉丝
TPS50601-SP同步降压转换器
型号: TPS50601-SP
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
1.TPS50601-SP说明
TPS50601-SP 是一款抗辐射加固型 6.3V、6A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
2 TPS50601-SP应用•
   用于现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器和专用集成电路 (ASIC) 的太空卫星负载点电源• 太空卫星有效载荷• 抗辐射
3.TPS50601-SP特性
  • 5962R10221:– 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)– 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 kRAD(Si) – 10mRAD(Si)/s– 单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeVcm2/mg(请参见辐射报告)– 单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg,提供安全运行区域(SOA) 曲线(请参见辐射报告)– 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断 (SET/SEFI) 横截面图(请参见辐射报告)• 峰值效率:95% (VO = 3.3V)• 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)• 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V• 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V• 6A 最大输出电流• 灵活的开关频率选项:– 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器– 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz– 可针对主/从设备将同步引脚配置为 500kHz 输出 应用• 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%• 单调启动至预偏置输出• 通过外部电容进行调节的软启动• 用于电源排序的输入使能和电源正常输出• 针对欠压及过压的电源良好输出监控• 可调节输入欠压锁定 (UVLO)• 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)• 请访问 www.ti.com/swift 获取 SWIFT™文档• 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    439浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
