企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 73w+ 浏览量 145 粉丝
TPS7H4003MDDWSEP同步降压转换器
型号: TPS7H4003MDDWSEP
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
1.TPS7H4003MDDWSEP说明  TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
TPS7H4003-SEP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 抗辐射同步降压转换器,采用热增强型 34 引脚陶瓷扁平封装。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4003-SEP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流保护功能,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。
2 TPS7H4003MDDWSEP 应用 TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
• 太空卫星负载点电源• 通信负载• 光学成像有效载荷
3 TPS7H4003MDDWSEP特性  TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
• 辐射性能:– SEL、SEB 和 SEGR 对于LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg– SET 和 SEFI 的LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg– 每个晶圆批次的保障 TID 高达50krad(Si)• 峰值效率:94%(100kHz 时,VO = 1V)• 集成式 17mΩ 和 9mΩ MOSFET• 电源轨:3V 至 7V(输入电压)• 灵活的开关频率选项:– 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器– 外部同步功能:100kHz 至 1MHz– 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90°相位差以并联多达 4 个器件• 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V±1.7% 的基准电压• 单调启动至预偏置输出• 可调斜坡补偿和软启动• 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出• 44 引脚 PowerPAD™ HTSSOP 封装• 增强型航天塑料:– 受控基线– Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层– 采用增强型模塑化合物实现低释气– 制造、组装和测试一体化基地– 延长了产品生命周期– 延长了产品变更通知– 产品可追溯性
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1644浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1586浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
