企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
4.9k 内容数 21w+ 浏览量 29 粉丝
TPS7H4010MRNPSEP 降压转换器
型号: TPS7H4010MRNPSEP
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
TPS7H4010MRNPSEP
TPS7H4010MRNPSEP/TPS7H4010-SEP 采用增强型航天塑料的耐辐射 3.5V 至 32V、6A 同步降压转换器
1 .说明
TPS7H4010MRNPSEP/ TPS7H4010-SEP 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 6A 的负载电流,电源电压范围为 3.5V 至 32V。TPS7H4010-SEP 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率和输出精度。此器件采用峰值电流模式控制。可调开关频率、与外部时钟同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能、可调节软启动以及跟踪等其他特性可为各种应用提供灵活且简单易用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可在整个负载范围内提高效率。该器件需要超少的外部元件,引脚排列设计可简化 PCB 布局,提供出色的 EMI 和热性能。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。
2 .TPS7H4010MRNPSEP/应用•
用于 FPGA、微控制器、数据转换器和 ASIC 的太空卫星负载点电源• 通信负载• 命令和数据处理• 光学成像有效载荷• 雷达成像有效载荷• 激光通信有效载荷• 导航有效载荷• 科学勘探有效载荷
3.TPS7H4010MRNPSEP特性•
 耐辐射– SEL、SEB 和 SEGR 对于LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg– SET 和 SEFI 的LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg– 每个晶圆批次的保障 TID 高达20krad(Si)– TID 特征值高达 30krad(Si)• 增强型航天塑料– 受控基线– Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层– 采用增强型模塑化合物实现低释气– 制造、组装和测试一体化基地– 延长了产品生命周期– 延长了产品变更通知– 产品可追溯性• 宽电压转换范围:– tON-MIN = 60ns(典型值)– tOFF-MIN = 70ns(典型值)• 低 MOSFET 导通电阻:– RDS_ON_HS = 53mΩ(典型值)– RDS_ON_LS = 31mΩ(典型值)• 可调频率范围:350 kHz 至 2.2MHz• 可与外部时钟同步• 内部补偿• 电源正常状态标志• 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程• 固定或可调的软启动时间• 逐周期电流限制• 具有断续模式的短路保护• 热关断保护
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    632浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
