--- 产品参数 ---
- 工作温度 175
--- 产品详情 ---
1 TPS54622-EP特性TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
• 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)• 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V• 200kHz 至 1.6MHz 开关频率• 与外部时钟同步• 过热条件下具有 0.6V ±1% 的电压基准• 断续电流限制• 单调启动至预偏置输出• 可调节慢启动和电源排序• 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控• 可调输入欠压锁定• 与 TPS54620 引脚兼容• 要查看 SWIFT™ 文档,请访问 http://www.ti.com/swift• 使用 TPS54622-EP 并借助 WEBENCH® PowerDesigner 创建定制设计方案
2 TPS54622-EP应用TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
• 高密度分布式电源系统• 高性能负载点稳压• 宽带、网络及光纤通信基础设施• 支持国防、航天和医疗应用– 受控基线– 同一组装和测试场所– 同一制造场所– 额定温度为 –55°C 至 125°C– 延长的产品生命周期– 延长的产品变更通知– 产品可追溯性
3 TPS54622-EP 说明 TI代理商华沣恒霖电子 如想了解价格 货期等具体信息欢迎联系黄云艳
TPS54622-EP 器件采用热增强型 3.5mm × 3.5mmVQFN 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换 器 ; 该器件具有高效率且集成了高侧和低侧MOSFET,经过优化可实现小型设计。通过采用电流模式控制来减少元件数量,同时选择高开关频率来缩小电感器尺寸,从而进一步节省空间。输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能与开漏电源良好引脚也可实现电源定序。高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。当过流持续时间超出预设时间时,将触发间断保护。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
