--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关包含四个独立的单刀双掷开关,采用小型4mm2 LFCSP-20封装。ADG1534上的EN输入启用或禁用器件。禁用时,所有通道均处于高阻抗状态。数字输入 (INx) 与1.8V逻辑兼容,适用于低压逻辑控制。ADG1534的额定工作电压为VDD =+5V±10%、VSS =-4.5V至-8.8V,适用于需要非对称电源的应用。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,因此非常适合用于低失真至关重要的数据采集和增益开关应用。该结构可确保超低功耗,因此适合用于便携式和电池供电仪器仪表。
Analog Devices Inc. ADG1534四通道SPDT开关导通时在两个方向上的导电性能同样良好,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,高达电源电压的信号电平被阻断。所有通道均具有先断后合开关操作,可防止切换通道时的瞬时短路。
ADG1534BCPZ-特性
+5V至-8V电源(+25°C时)的导通电阻为4.5Ω(典型值)
+5V至-8V电源(+25°C时)的导通电阻平坦度为1.2Ω
连续电流高达346mA
额定电压
VDD =+5V±10%
VSS =-4.5V至-8.8V
无需VL电源
1.8V逻辑兼容输入
轨到轨运行
在整个温度范围内的最大导通电阻为8Ω
失真极小
1.8V逻辑兼容数字输入
工作温度范围:-40°C至+125°C
20引脚、4mm x 4mm LFCSP封装
符合 RoHS 要求
ADG1534BCPZ-应用
LDMOS功率放大器栅极驱动器
GaN功率放大器栅极驱动器
通信系统
自动测试设备
数据采集系统
采样保持系统
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
