--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
产品简介
SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪是大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪。该仪器X轴、Z轴采用独立运动系统,使用两轴联动运动控制算法,可实现X、Z双轴联动扫描,测量时测针在工件表面做仿形运动扫描(主动扫描),既保持了恒测力,又保证了大的陡坡通过能力,工件调平操作简单,同时避免了崩针、挂针等问题。
SJ5700DUAL轮廓仪可以全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。
测量软件
螺纹模块
1.全自动检测圆柱螺纹工件、圆锥螺纹工件、工件内外孔径等各种内、外尺寸工件的综合参数,如作用中径、单一中径、基本中径、大径、小径、螺距、牙型角、牙型半角、牙侧直线度、螺纹升角、锥度等参数。自动生成被测螺纹的曲线图、相关参数数据和分析图表。也可以自定义螺纹标准尺寸公差。
2.可检测单头、多头螺纹的综合参数。
3.可检测梯形螺纹工件。
4.检测各种类国标及国际标准工件,支持客户定制用户标准,可根据客户需求选配标准。
5.将所有测量记录进行集中式管理。
6.按工件型号、工件名称、检测日期等进行检测信息查询。
7.可设置报表模板、批量导出Word、PDF、Excel报表和打印报告,批量统计。
轮廓模块
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标准、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.支持公差设置、合格判定。
9.支持、cnc .xml 共2种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
10.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
11.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
12.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
13.将所有测量记录进行集中式管理。
14.按工件型号、工件名称、检测日期等进行检测信息查询。
15.可设置报表模板、批量导出Word、PDF、Excel报表和打印报告,批量统计。
16.可输出Word、PDF、Excel报表和TXT 、prf、dxf 文件。
17.支持CNC实时输出至excel 模版,可定制模版。
18.输出SPC分析报告,可输出统计值(如CA、PPK、CPK、PP等)及控制图(如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图)。
19.可以输出客户定义格式的Q-DAS文件。
产品应用
SJ5700DUAL双向扫描型轮廓仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、船舶、高铁、新能源汽车等行业。该产品支持量程定制,适用于各行业领域的实验室或工作现场使用。
产品优势
螺纹和轮廓一体化测量
1.双向螺纹流程化操作,配合螺纹夹具自动找到拐点,简单方便。
2.螺纹全自动识别测针、夹具,避免操作失误引起撞针等问题。
3.仪器在各个运动轴都有进行保护,能有效的保护仪器,降低人员操作失误带来的损伤。
4.智能恒测力接触,双向电子测力10-150mN任意可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
5.组合调节控制手柄,可快速完成载物台平移、X轴和Z轴定位和测杆上下角度摆动及速度分多级调节功能。
6.软件支持的单侧、双侧、内外4侧轮廓的扫描及轮廓分析。
百毫米超大量程爬坡测量
1.大量程200/300/400mm行程可选,持续长达数百毫米爬坡下坡能力,爬坡可达78°,87°智能下坡,非常适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜,可以避免测针磕碰损伤。
2.Z轴运动设计,X、Z双轴联动扫描,具有恒测力和大陡坡通过能力。
3.采用高精度导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作。
4.高性能伺服电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。
5.通过简单的标定操作,能对仪器参数和测针磨损进行补偿修正,使其满足高精度测量。
自动、批量、快速测量
1.对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量。
对于复杂的工件,可以工件的任意位置进行分段测量,并做成轮廓模板便于批量测量。
2、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量,自动分析处理数据。
3.自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
部分技术指标
型号 | SJ5700DUAL | ||
参数 | 测量范围 | X轴 | 0~235mm(全程光栅) |
Z轴 | 0~235mm(全程光栅) | ||
扫描速度 | 0.1~2mm/s | ||
爬坡能力 | 上坡78º,下坡87 º | ||
Y向工作台 | 移动范围25mm,工作台整体高度85mm(可选自动台) | ||
螺纹测量 | 螺纹测量范围 | 内螺纹:M3~M200,外螺纹:M3~M200(根据配置选择范围) | |
轮廓测量 | 直径测量范围 | 内:Φ3~Φ200,外:Φ3~Φ200(根据配置选择范围) | |
表面质量测量 |
粗糙度测量参数 | R粗糙度: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,Rpc,RzJ; 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; P轮廓参数: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; W波纹度轮廓参数: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; 符合标准: GB/T 3505-2009,ISO 4287:1997,ISO13565-2:1996,ASME B46.1-2002, DIN EN ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994, JIS B 0601-1982,ISO 1302:2002。 | |
Ra测量范围 | Ra0.012μm~Ra12.5μm(可选更大范围) | ||
仪器尺寸 | 1200×500×980mm | ||
仪器重量 | 100kg |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
中图激光跟踪定位仪2025-01-10 15:32
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度多功能测长机2025-01-10 15:25
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桌上台式扫描电镜2025-01-10 15:21
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
工业三坐标测量仪2025-01-09 17:06
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
多功能2.5次元影像测量仪2025-01-09 16:30
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光共聚焦测量显微镜2025-01-09 16:14
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
全自动对焦一键闪测仪2025-01-09 16:11
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超清扫描显微镜2025-01-09 16:09
半导体晶圆几何表面形貌检测设备2025-01-06 14:34
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度激光干涉仪测量系统2025-01-06 14:32
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答2025-01-09 16:06
关于白光干涉仪的常见提问及回答2025-01-09 16:02
关于激光跟踪仪的常见提问及回答2025-01-09 16:01
关于三坐标测量机的常见问题及回答2025-01-02 13:41
关于影像仪的常见问题及回答2024-12-30 14:21
关于闪测仪常见的问题及回答2024-12-30 14:19
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
