企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 15w+ 浏览量 24 粉丝
ADF4368BCCZ 集成VCO的微波宽带合成器
型号: ADF4368BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADF4368BCCZ 是一款高性能、超低抖动、整数N和小数N锁相环(PLL),集成了VCO,非常适合变频应用。
高性能PLL的优点数字为−239 dBc/Hz,归一化−287 dBc/Hz的极低1/f噪声和可实现超低带内噪声和集成抖动的高PFD频率。ADF4368可以生成从800 MHz到12.8 GHz的任何频率,无需内部倍频器,从而无需次谐波滤波器。σ-Δ调制器包括一个25位固定模数,可实现赫兹频率分辨率和一个额外的17位可变模数,可实现更精细的分辨率和频率规划的灵活性。单端配置中12.8 GHz时的9 dBm输出功率具有16步功率调节功能,使其对任何应用都非常有用。
对于多个频率转换应用,如大规模MIMO系统,多个ADF4368的输出可以通过使用SYNC输入或EZSync™进行对准。当难以将SYNC信号精确分配到所有设备时,使用EZSync方法。对于需要确定性延迟或延迟调整能力的应用,提供分辨率<1 ps的可编程输出延迟参考。跨多个设备和温度保证输出延迟参考,允许可预测和精确的多芯片对准。
ADF4368方框图的简单性通过简化的串行外设接口(SPI)寄存器映射、外部SYNC输入以及整数模式和分数模式下的可重复多芯片相位校准缩短了开发时间。
 ADF4368BCCZ  应用程序
  • 无线基础设施(MC-GSM、5G)
  • 测试和测量
  • 航空航天和国防
ADF4368BCCZ 特点
  • 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
  • 抖动<30 fsRMS fOUT=9.001 GHz,fREF=fPFD=250 MHz,小数模式
  • 宽带相位噪声本底:-160 dBc/Hz,12.8 GHz
    • 归一化带内相位噪声本底
      • −239 dBc/Hz:整数,−237 dBc/Hz:小数模式
    • 归一化1/f相位噪声本底
      • −287 dBc/Hz:归一化为1 Hz
      • −147 dBc/Hz:在10 kHz时归一化为1 GHz
    • 625 MHz鉴相器频率整数模式
    • 250 MHz鉴相器频率分数模式
    • 25位固定、49位组合分数模
    • 4 GHz参考输入频率
    • 典型−95 dBc PFD马刺
    • 温度系数:0.06 ps/°C
    • 调整步长:<1 ps
    • 通过SYNC引脚或通过EZSync方法
  • 3.3 V和5 V电源
  • ADIsimPLL™环路滤波器设计工具支持
  • 提供48引脚、7 mm×7 mm LGA封装
  • −40°C至+125°C工作结温
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    527浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
