--- 产品参数 ---
- 耗散功率 120 mW
--- 产品详情 ---
ADuC7019/ADuC7020/ADuC7021/ADuC7022/ADuC7024/ADuC7025/ ADuC7026/ADuC7027/ADuC7028/ADuC7029均为完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash®/EE存储器。
ADC具有多达12路单端输入。 另外还有4个ADC输入通道,与4个DAC输出引脚复用。 4路DAC输出仅在特定型号上提供(ADuC7020、ADuC7026、ADuC7028和ADuC7029)。 然而,在无DAC输出的情况下,这些引脚仍然可以用作ADC的输入引脚,这样ADC的输入最多可以达到16通道。 ADC可以在单端或差分输入模式下工作。 ADC输入电压范围为0 V至VREF。 低漂移带隙基准电压源、温度传感器和电压比较器完善了ADC的外设设置。
根据器件型号不同,片内最多可内置4个缓冲电压输出DAC。 通过编程可以将DAC输出范围设置为三种电压范围之一。
这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生41.78MHz的内部高频时钟信号(UCLK)。 该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。 微控制器内核为ARM7TDMI®,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达41 MIPS。 片内集成有8 KB SRAM和62 KB非易失性Flash/EE存储器。 ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。
片内出厂固件支持通过UART或I2C串行接口端口进行串行在线下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。 这些特性都集成在支持此MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件的工作电压范围为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。工作频率为41.78 MHz时,其典型功耗为120 mW。
特性
• 模拟I/O• 多通道、12位、1 MSPS ADC
多达16个ADC通道
• 全差分模式和单端模式
• 模拟输入范围:0 V至VREF
• 12位电压输出DAC
最多提供4路DAC输出 li>
• 片内基准电压
• 片内温度传感器(±3°C)
• 电压比较器
• 微控制器• ARM7TDMI内核、16位/32位RISC架构
• JTAG端口支持代码下载和调试
• 时钟选项• 片上调整振荡器(±3%)
• 外部时钟晶体
• 可达44 MHz的外部时钟源
• 具有可编程分频器的41.78 MHz锁相环
应用
• 工业控制和自动化系统
• 智能传感器、精密仪器
• 基站系统、光纤网络
相关型号器件:
ADUC7036DCPZ
ADUC7034BCPZ
ADUC7033BSTZ-88
ADUC7030BCPZ-8V
ADUC7029BBCZ62I
ADUC7029BBCZ62
ADUC7028BBCZ62
ADUC7027BSTZ62I
ADUC7027BSTZ62
ADUC7026BSTZ62I
ADUC7026BSTZ62
ADUC7025BSTZ62
ADUC7024BSTZ62
ADUC7024BCPZ62I
ADUC7024BCPZ62
ADUC7023BCPZ62I
ADUC7023BCP6Z62I
ADUC7022BCPZ62
ADUC7022BCPZ32
ADUC7021BCPZ62I
ADUC7021BCPZ32
ADUC7020BCPZ62-RL7
ADUC7020BCPZ62IRL7
ADUC7020BCPZ62I
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
