--- 产品参数 ---
- 工作温度 125
--- 产品详情 ---
5962R1120301VXA 特点
- 宽带宽:1 MHz至4 GHz
- 80 dB动态范围(±3 dB)
- 频率上的恒定动态范围
- −40°C至+85°C温度范围内的稳定性:±0.5 dB
- 灵敏度:−70 dBm
附加细节
ADL5513/5962R1120301VXA是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号准确地转换为相应的分贝级输出。它采用级联放大器链上的渐进压缩技术,每个级都配有一个检测器单元。该器件可用于测量或控制器模式。ADL5513对高达4 GHz的信号保持精确的对数一致性。输入动态范围通常为80 dB(称为50Ω),误差小于±3 dB,误差小于±1 dB,为74 dB。该动态范围在整个4 GHz频率范围内几乎保持不变。ADL5513具有20 ns响应时间,能够检测超过50 MHz的射频突发脉冲率。该器件相对于环境温度条件提供前所未有的对数截获稳定性。为器件供电需要2.7 V至5.5 V的电源电压。电流消耗为31 mA,当器件禁用时,电流消耗降至200μA。
ADL5513/5962R1120301VXA 可配置为向功率放大器或VOUT引脚的测量输出提供控制电压。由于输出可用于控制器应用,因此特别注意将宽带噪声降至最低。在此模式下,将设定点控制电压施加到VSET引脚。通过RF放大器的反馈回路通过VOUT闭合,其输出将放大器输出调节到与VSET相对应的幅度。ADL5513在VOUT引脚处提供0 V至(VPOS−0.1 V)输出能力,适用于控制器应用。作为测量设备,VOUT外部连接到VSET以产生输出电压VOUT,该输出电压随RF输入信号幅度线性增加dB。
对数斜率为21 mV/dB,由VSET接口决定。使用INHI输入,截距为-88 dBm(称为50Ω,连续波输入,900 MHz)。这些参数对电源和温度变化非常稳定。
ADL5513采用SiGe双极IC工艺制作。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
