--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADXRS622BBGZ 特性
- 在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
- Z轴(偏航角速度)响应
- 可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
- 抗冲击能力:2000 g
- 输出为基准电源的比率
- 5 V 单电源供电
- 工作温度达105°C
- 根据数字命令执行自测
- 超小尺寸、重量轻:< 0.15 cc、< 0.5 克
- 温度传感器输出
- 符合RoHS标准
ADXRS622是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。
输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。一个外部电容设置带宽,其它外部电容用于操作。
该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS622提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA芯片级封装。
ADXRS622BBGZ 应用
- 车辆底盘翻转检测
- 惯性测量装置
- 平台稳定
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
