企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 23w+ 浏览量 31 粉丝
ADIS16265BCCZ 可编程数字陀螺仪传感器
型号: ADIS16265BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADIS16265BCCZ
ADIS16265BCCZ  特性
  • 偏航角速度陀螺仪,范围调整设置:±80°/秒、±160°/秒、±320°/秒
  • 无需外部配置便可开始数据收集
  • 工厂校准的灵敏度和偏置特性
    ADIS16265 校准温度范围:
    −40°C 至+85°C
  • SPI兼容型串行接口
  • 相对角位移输出
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    自动和手动偏置校正控制
    传感器带宽选择:
    50 Hz/330 Hz
    采样速率: 256 SPS/2048 SPS
  • 单电源供电:
    4.75 V 至5.25 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADIS16260/ADIS16265均为可编程数字陀螺仪 , 集业界领先的MEMS和信号处理技术于一体 , 采用紧凑型单封装 。 这些器件的精度性能相当于所有其它此类MEMS陀螺仪经过完全运动校准后的性能 。 接通电源后 , 这些器件便会自动启动并开始传感器数据采样,无需从系统处理器发出配置命令。借助可寻址寄存器结构和通用串行外设接口(SPI),则可轻松访问传感器数据和配置设置。很多数字处理器平台通过简单的固件级指令来支持SPI。
ADIS16260/ADIS16265针对系统内优化提供数个可编程功能。用户可以借助传感器带宽开关(50 Hz和330 Hz)、Bartlett窗口FIR滤波器长度和采样速率设置进行控制,从而实现噪声与带宽优化。数字输入/输出线路还提供数据就绪信号,帮助主处理器有效管理数据一致性;报警指示信号用来触发主处理器中断;以及通用功能用来设置和监控系统级数字控制和调理。
ADIS16260/ADIS16265可以直接替代ADIS1625x系列器件,二者均采用LGA (11.2 mm × 11.2 mm × 5.5 mm)封装,符合JEDEC J-STD-020标准的无铅焊接回流温度曲线要求,并具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围。
  • 平台控制与稳定
  • 导航
  • 医疗仪器
  • 机器人技术
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    665浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
