--- 产品参数 ---
- 耗散功率 444 mW
--- 产品详情 ---
STM32F334x4/6/8系列集成了高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达72 MHz,内置浮点单元(FPU)、高速嵌入式存储器(高达64k字节的闪存、高达12k字节的SRAM)以及连接到两条APB总线的大量增强型I/o和外设。 STM32F334x4/6/8微控制器提供两个快速12位ADC(5 Msps)、最多三个超快速比较器、一个运算放大器、三个DAC通道、一个低功耗RTC、一个高分辨率定时器、一个通用32位定时器、一个电机控制专用定时器和四个通用16位定时器。它们还具有标准和高级通信接口:一个I2C、一个SPI、多达三个USARTs和一个CAN。 STM32F334x4/6/8系列采用2.0至3.6 V电源供电,工作温度范围为–40至+85°C和–40至+105°C。一套全面的省电模式支持低功耗应用设计。 STM32F334x4/6/8系列提供32、48和64引脚封装的器件。 根据所选设备的不同,包括不同的外设集。
特性
内核:Arm Cortex -M4 32位CPU,带FPU(最大72 MHz)、单周期乘法和硬件除法DSP指令 记忆 高达64k字节的闪存 最高12千字节SRAM,带硬件奇偶校验 常规加速器:指令和数据总线上的4k字节SRAM,带硬件奇偶校验(CCM) CRC计算单元 复位和电源管理 低功耗模式:睡眠、停止、待机 VDDA VDD电压范围:2.0至3.6伏 上电/关断复位(POR/PDR) 可编程电压检测器(PVD) RTC和备份寄存器的VBAT电源 时钟管理 4至32 MHz晶体振荡器 用于带校准的RTC的32 kHz振荡器 内部8 MHz RC(最高64 MHz,带PLL选项) 内部40 kHz振荡器 多达51个快速I/O端口,全部可映射到外部中断向量,多个5 V兼容 互连矩阵 7通道DMA控制器 最多两个0.20μs ADC(最多21个通道),可选分辨率为12/10/8/6位,转换范围为0至3.6 V,单端/差分模式,独立模拟电源电压为2.0至3.6 V 温度传感器最多三个12位DAC通道,模拟电源电压范围为2.4 V至3.6 V 三个超快速轨到轨模拟比较器,模拟电源范围为2至3.6 V 一个可用于PGA模式的运算放大器,所有端子均可使用2.4至3.6 V的模拟电源 多达18个电容式感应通道,支持触摸按键、线性和旋转触摸传感器 多达12个定时器 HRTIM: 6个x16位计数器、217 ps分辨率、10个PWM、5个故障输入、10个外部事件输入、1个同步。输入,1个同步。在外 一个32位定时器和一个16位定时器,带有多达4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入 一个16位6通道高级控制定时器,具有多达6个PWM通道、空载时间生成和紧急停止功能 一个16位定时器,带2个IC/OCs、1个OCN/PWM、空载时间生成、紧急停止 两个16位定时器,带IC/OC/OCN/PWM、空载时间生成和紧急停止功能 两个看门狗定时器(独立、窗口) SysTick定时器:24位递减计数器 最多两个16位基本定时器驱动DAC 带闹铃的日历RTC,从停止状态定期唤醒 通信接口 CAN接口(2.0 B有效)和一个SPI 一个具有20 mA吸电流的I2C,支持快速模式增强、SMBus/PMBus 最多3个USARTs,一个带ISO/IEC 7816接口、LIN、IrDA和调制解调器控制 调试模式:JTAG串行线调试 96位唯一ID 所有包装均符合ECOPACK 2标准
相关型号器件:
STM32F373R8T6
STM32F373CCT6
STM32F373CBT6
STM32F373C8T6
STM32F372VCT6
STM32F372VCH6
STM32F372VBT6
STM32F372VBH6
STM32F372V8T6
STM32F372V8H6
STM32F372RCT6
STM32F372RBT6
STM32F372R8T6
STM32F372CCT6
STM32F372CBT6
STM32F372C8T6
STM32F358VCT6
STM32F358RCT6
STM32F358CCT6
STM32F334R8T7
STM32F334R6T6
STM32F334K8T7
STM32F334K8T6
STM32F334K6T6
STM32F334K4T6
STM32F334C8T7
STM32F334C8T6
STM32F334C6T6
STM32F334C4T6
STM32F3348-DISCO
STM32F328C8T6
STM32F318K8U6
STM32F318C8T6
STM32F303ZET6
STM32F303VET6
STM32F303VCT7
STM32F303VCT6
STM32F303VBT6TR
STM32F303VBT6
STM32F303RET6
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
