QPC7512射频开关IC
型号:
QPC7512射频开关IC
Qorvo QPC7512射频开关IC
Qorvo QPC7512射频开关IC是高隔离绝缘体上硅 (SOI) 单刀双掷 (SPDT) 反射开关IC。特性包括低插入损耗和整个带宽范围内的高隔离,工作频率范围为5MHz至3.3GHz。这些QPC7512开关IC具有出色的线性度和功率处理能力,射频端口上无需阻断电容器。 QPC7512开关采用节省空间的2mm x 2mm 12引脚QFN封装。这些射频开关IC设计用于有线电视、卫星机顶盒以及其他高性能通信系统。
QPC7512射频开关IC特性
工作频率范围:5MHz至3000MHz
优化用于75Ω应用(也可用于50Ω应用)
低插入损耗:0.4dB(1GHz时)
高隔离度:42dB(1GHz时)
高IP3:75dBm(1GHz时)
兼容低电压逻辑(VHIGH最小1.3V)
射频路径上不需要外部直流阻断电容器,除非外部施加直流电源
所有端口上2000V HBM ESD额定值
QPC7512射频开关IC应用
扩展频谱DOCSIS
CATV放大器
CATV头端
光纤深度节点
有线机顶盒
卫星机顶盒
