--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Qorvo PAC5526电源应用控制器
Qorvo PAC5526电源应用控制器是一款SoC(片上系统),优化用于高速电机控制和电池供电BLDC电机驱动。PAC5526在单个紧凑型封装中集成了150MHz Arm® Cortex®-M4F 32位微控制器内核、高度可配置的电源管理器、专有的可配置模拟前端 (Configurable Analog Front-End™) 以及特定应用电源驱动器 (Application Specific Power Drivers™)。
PAC5526具有128kB嵌入式闪存、32kB SRAM存储器、可对多达24个转换序列进行可编程自动采样的2.5MSPS模数转换器 (ADC)、3.3V IO、灵活的时钟控制系统、PWM、通用定时器和若干串行通信接口。
该集成电源管理器还设有电荷泵、降压-升压转换器以及四个线性稳压电源。Application Specific Power Driver (ASPD) 是用于半桥、H桥、三相和通用驱动的功率驱动器。该可配置模拟前端 (CAFE) 包含差分可编程增益放大器、单端可编程增益放大器、比较器、数模转换器和I/O,用于对多个模拟输入信号进行可编程和互连信号采样、反馈放大和传感器监控。
Qorvo PAC5526采用6mm x 6mm薄型四方扁平无引线 (TQFN) 封装,具有裸露焊盘,用于热管理。
PAC5526电源应用控制器 特性
电源管理器
电荷泵直流-直流系统,用于高侧栅极驱动电源
输入电压:6V至48V
降压-升压稳压器,用于低侧栅极驱动电源
可配置10V或12V
4个线性稳压器,具有电源和休眠管理功能
功率和温度监控器、警告、故障检测
专有的可配置模拟前端
6个模拟前端I/O引脚
差分可编程增益放大器
5个单端可编程增益放大器
可编程过流保护和电流限制
2个10位数模转换器 (DAC)
专有的特定应用电源驱动器 (ASPD)
3个高侧栅极驱动器,可编程栅极驱动电流高达1A
100%占空比
逐周期限流
可配置的故障保护
3.3V I/O
150MHz Arm Cortex-M4F 32位MCU内核
单周期32位x32位硬件乘法器
32位硬件除法器
DSP指令和饱和算法支持
集成睡眠和深度睡眠模式
单精度浮点单元 (FPU)
8区内存保护单元 (MPU)
嵌套向量中断控制器 (NVIC),具有32个中断和8个优先级
24位SysTick定时器
唤醒中断控制器 (WIC) 可实现节能睡眠模式
支持低功耗运行的时钟门控
嵌入式跟踪宏单元 (ETM),可实时进行系统内调试而无断点
存储器
128KB闪存
32kB SRAM(带ECC)
2个1kB INFO FLASH区域,用于制造信息
1个1kB INFO FLASH区域,用于用户参数存储和应用程序配置或代码
4级代码保护
模数转换器 (ADC)
12位2.5MSPS逐次逼近 (SAR) 模数转换器 (ADC)
可编程动态触发和采样引擎 (DTSE)
I/O
20个通用I/O,具有三态、上拉、下拉和专用I/O电源
7个I/O可配置为ADC输入或数字I/O
可配置的弱上拉和下拉
可配置的驱动强度(最小6mA至25mA)
专用集成IO电源 (3.3V)
灵活的外设多路复用器,支持用多达8种外设功能之一对每个IO引脚进行配置
灵活的中断控制器
灵活的时钟控制系统 (CCS)
来自内部25%振荡器的300MHz PLL
20MHz环形振荡器
20MHz外部时钟输入
定时发生器
4个16位定时器,具有多达32个PWM/CC块
16个可编程硬件死区时间发生器
高达300MHz的输入时钟,用于高分辨率PWM
16位窗口看门狗定时器 (WWDT)
具有日历和报警功能的24位实时时钟 (RTC)
24位SysTick定时器
2个带中断功能的24位通用倒数定时器
用于睡眠模式的唤醒定时器(0.125秒至8秒)
通信外设
3个USART
SPI或UART模式
SPI主/从机,最高25MHz
UART,高达1Mbps
I2C主/从机
CAN 0B控制器
单线调试器 (SWD)、JTAG
嵌入式跟踪宏单元 (ETM)
安全性
4级用户可配置代码保护
96位唯一ID
CRC引擎
通过硬件加速卸载用于通信和安全协议的软件
可配置多项式(CRC-16或CRC-8)
可配置输入数据宽度、输入和输出反射
可编程种子值
物理特性
工作温度范围:-40°C至+125°C
6mm x 6mm QFN48封装,带裸露焊盘
PAC5526电源应用控制器 应用
电池供电BLDC电机,电压高达24V
无人机
电动工具
遥控玩具
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
