--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Qorvo Qpg6095智能家居通信控制器
Qorvo QPG6095智能家居通信控制器是一套完全集成的解决方案,适合用于智能家居设备(例如恒温器、运动传感器、智能插头、键盘和门窗传感器)的超低功耗无线通信。它符合Zigbee®和Thread的IEEE标准802.15.4以及蓝牙低功耗版蓝牙 ® 内核规范5.0,提供稳健的扩频数据通信,具有高度安全的加密和认证数据流。对于Zigbee通信,天线分集可在拥挤的无线2.4GHz环境中提供额外稳健性。
QPG6095集成了无线电收发器、集成实时媒体访问控制和蓝牙低功耗控制器、Arm® Cortex®-M4微控制器、RAM和闪存、安全引擎以及事件调度程序。该器件还提供各种外设,包括模拟信号监控器和比较器。QPG6095的集成射频平衡-不平衡转换器和滤波器降低了射频设计复杂性。借助这些特性,可实现低成本的单层应用、使用简单的非屏蔽PCB天线以及极少外部元件。板载闪存支持通过无线方式进行软件升级。
QPG6095能够运行Zigbee 3.0、Thread和蓝牙低功耗器件的完整堆栈和应用,包括Thread网络协议的OpenThread开源实施。 集成的多堆栈、多协议支持使得堆栈能够在不同通道上同时运行,从而在一个产品中实现将Zigbee、Thread和蓝牙低功耗结合的创新新应用。
先进的电源管理特性可确保在工作状态和待机状态下将功耗降至最低,从而实现免维护、极小外形尺寸产品。为降低功耗,集成的直流-直流降压转换器可与少量外部元件搭配使用。或者,可以使用内部稳压器而不是集成直流-直流转换器,最大限度地减少物料清单。
Qorvo QPG6095智能家居通信控制器采用6mm x 6mm四方扁平无引线 (QFN) 封装。
Qorvo Qpg6095智能家居通信控制器特性
在全球4GHz ISM(工业、科学、医疗)频段下工作
集成平衡-不平衡转换器和射频滤波器
支持外部LNA和/或PA
符合IEEE 15.4标准的PHY和实时MAC
基于前导码的天线分集
数据包内重新同步
多堆栈和多通道支持,在不同通道上以最多3个PAN运行
符合蓝牙5.0规范的LE控制器3
2Mbit/s高数据速率
具有DSP功能的Arm Cortex-M4处理器
硬件加速动态多协议支持
硬件加速AES和CCM加密,支持128位、192位和256位密钥
512Kb闪存程序存储器支持OTA软件升级
低漏电流保持RAM:64kB
在活动和待机状态下提供完整的内部IO上拉/下拉支持
快速和低功耗模拟测量
工作温度范围:-40°C至+125°C
6mm x 6mm QFN40封装
符合RoHS指令
Qorvo Qpg6095智能家居通信控制器应用
智能家居传感器和执行器
恒温器
门/窗触点
智能插头
照明应用
联网灯泡
联网灯开关
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
