--- 产品参数 ---
- 型号 QPF4591
--- 产品详情 ---
Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块
Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为5.150GHz至5.925GHz,发射增益高达30dB,噪声系数低至2.8dB。QPF4291设计用于IEEE 802.11ax系统,支持通过单个前端模块运行两个独立的射频链。紧凑的外形尺寸和集成匹配可最大限度地减少应用中的布局面积,同时极大地减少了外部元件的数量。性能侧重于优化多模PA以实现3.85V电源电压,从而根据用户条件实现最佳吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在各种条件下保持一致的噪声系数性能来最大限度地提高Rx灵敏度,同时保持低电流消耗。
QPF4591在单个器件中集成多个带功率检测器的5.0GHz功率放大器 (PA)、发射-接收开关以及可旁路低噪声放大器 (LNA)。该FEM具有芯片组特定兼容控制电压,更方便使用。
Qorvo QPF4591 Wi-Fi 6双路径FEM采用34焊盘层压型封装,不含卤素,无铅,符合RoHS指令。
QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块 特性
频率范围:5150MHz至5925MHz
双路径,兼容单个器件中的2个射频链
温度补偿偏置网络
多种发射偏置模式
POUT = +16.5dBm MCS10/11 SU HE40 -43dB动态EVM
POUT = +17.5dBm MCS9 VHT40 -35dB动态EVM
POUT = +19.0dBm MCS7 HT20 -30dB动态EVM
POUT = +21dBm MCS0 HT20频谱模板适应性
优化用于+3.85V工作电压
集成射频功率检测器
Rx电流:12mA
Rx增益:15.0dB
Tx增益:30dB
噪声系数:2.8dB
旁路损耗:4.0dB
34焊盘4.0mm x 3.0mm层压型封装
无卤、无铅,符合RoHS指令
QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块 应用
接入点
无线路由器
住宅网关
用户端设备
物联网 如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
为你推荐
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85 -
BCM53125SKMMLG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM53125SKMMLG 工作温度:85 -
BCM54991ELB0IFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:49
产品型号:BCM54991ELB0IFEBG 工作温度:85 -
BCM6715B0KFFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能的多媒体处理器2025-02-18 23:47
产品型号:BCM6715B0KFFBG 工作温度:85 -
BCM54994ELB0IFSBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:46
产品型号:BCM54994ELB0IFSBG 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器2025-02-18 23:45
BCM43694C0KRFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:44
产品型号:BCM43694C0KRFBG 工作温度:85 -
产品介绍 BCM43694C0KRFBG2025-02-18 23:43
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
