企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD9854ASTZ 一款高度集成的数字频率合成器
型号: AD9854ASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 频率 300 MHz
--- 产品详情 ---
AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的套件,该套件使用高级 DDS 技术,外加两个内部高速、高性能正交 DAC,构成可数字化编程的 I 和 Q 频率合成器功能。在以精确时钟源为基准时,AD9854 可生成高度稳定的频率、相位和幅度可编程正弦和余弦输出,在通信、雷达和许多其他应用中用作捷变 LO。AD9854 的创新型高速 DDS 内核提供 48 位频率分辨率(使用 300 MHz SYSCLK 时,调谐分辨率为 1 μHz)。为相位-幅度转换保持 16 位分辨率可确保出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
AD9854 的电路架构允许以高达 150 MHz 的频率生成同步正交输出信号,并且能够以高达每秒 1 亿次的新频率对这些输出信号进行数字化调谐。对于捷变时钟发生器应用,可以通过内部比较器将(外部滤波的)正弦波输出转换为方波。此套件提供两个 14 位相位寄存器和单个引脚用于 BPSK 操作。
对于更高阶的 PSK 操作,可以将 I/O 接口用于相变。12 位 I 和 Q DAC 与创新型 DDS 架构结合后,可以提供出色的宽带和窄带输出 SFDR。如果不需要正交功能,则还可以将 Q DAC 配置为用户可编程的控制 DAC。在配置有比较器的情况下,12 位控制 DAC 有助于在高速时钟发生器应用中实现静态占空比控制。
两个 12 位数字倍频器允许对正交输出进行可编程幅度调制、开/关输出形状调整键控和精密幅度控制。还包括线性调频功能,以促进实现宽带宽扫频应用。AD9854 的可编程 4× 至 20× REFCLK 倍频器电路可在内部从较低频率的外部基准时钟生成 300 MHz 的系统时钟。这可省去用户实施 300 MHz 系统时钟源的费用和困难。
直接 300 MHz 时钟还适应单端或差分输入。支持斜升 FSK 的单引脚传统 FSK 和增强频谱质量。AD9854 使用高级 0.35 µm CMOS 技术,在使用单一 3.3 V 电源的情况下提供高级功能。
AD9854 与 AD9852 单信号音频率合成器之间具有引脚兼容性。它可在 −40°C 至 +85°C 的扩展工业温度范围内工作。
特性
• 300 MHz内部时钟速率
• FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM操作
• 两个集成式12位数模转换器(DAC)
• 超高速比较器,均方根抖动:3 ps
• 出色的动态性能• 80 dB SFDR(AOUT为100 MHz,±1 MHz时)
• 4×至20×可编程参考时钟倍频器
• 两个48位可编程频率寄存器
• 两个14位可编程相位偏移寄存器
• 12位可编程幅度调制和开关输出形键控功能
• 单引脚FSK和BPSK数据接口
• 通过输入/输出接口提供PSK功能
• 线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
• 升频FSK
• 在时钟发生器模式下总抖动<25 ps rms
• 自动双向频率扫描
• Sin(x)/x校正
• 简化控制接口
• 兼容10 MHz串行2线或3线SPI
• 100 MHz并行8位编程
• 3.3 V单电源
• 多种关断功能
• 单端或差分输入参考时钟
• 小型80引脚LQFP或TQFP封装,带裸露焊盘
相关型号器件:
AD9864BCPZRL
AD9864BCPZ
AD9864
AD9863BCPZ-50
AD9863
AD9862BSTZ
AD9862
AD9861BCPZ-80
AD9861BCPZ-50
AD9861
AD9860BSTZ
AD9860
AD9859YSVZ-REEL7
AD9859YSVZ
AD9859/PCBZ
AD9859
AD9858
AD9857ASTZ
AD9857/PCBZ
AD9857
AD9856ASTZ
AD9856
AD9854ASVZ
AD9854
AD9853
AD9852ASVZ
AD9852ASTZ
AD9852
AD9851BRSZRL
AD9851BRSZ
AD9851BRS
AD9851
AD9850BRSZ-REEL
AD9850BRSZ
AD9850BRS
AD9850
AD9849AKSTZ
AD9849
AD9848
AD9847AKSTZ
AD9847
AD9846A
AD9845BJSTZRL
AD9845BJSTZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5434浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
