企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 17w+ 浏览量 26 粉丝
Intel Core™ X系列处理器系列
型号: Intel Core™ X系列处理器系列
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Intel® Core™ i9 X系列处理器系列设计用于满足虚拟现实 (VR)、内容创建、游戏和过时钟等方面极端计算需求所需的性能。这些处理器特别适合用于高级工作流程,例如照片和视频编辑、游戏开发和3D动画。此外,它们还为爱好者提供随时可用的增强功能,例如Intel® Performance Maximizer,可基于X系列的独特性能DNA,轻松对未锁频处理器进行动态、可靠的定制调整。
Intel® Core™ X系列处理器系列具有10至18个支持AVX-512的内核。增强型Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0将最关键的工作负载自动定向到处理器四个最快的内核,提高轻线程任务的性能。X系列处理器具有48个处理器PCIe Gen 3.0通道,可为多种存储、网络和显卡提供灵活性。Thunderbolt™ 3技术支持以闪电快速连接扩展坞、显示器和数据设备。另外,支持Intel®深度学习 增强 (Intel® DL Boost),简化一套Intel®高级矢量扩展512 (Intel® AVX-512) 指令,将其从三个任务降至一个,实现高效推理加速。
特性
Intel®睿频加速Max技术3.0
可识别处理器上四个最快的内核,从而提高X系列处理器的轻线程性能。该驱动器支持用户设置首选应用程序,将工作负载直接转移到最快的内核。
Intel®睿频加速技术2.0
可在工作电压低于规定限值时,充分利用热和电源余量,根据需要动态增加处理器的频率。
Intel®超线程技术 (Intel® HT Technology)
每物理内核提供两个处理线程。可以配置高度线程应用,以利用这些额外线程来分配并行完成的工作负载。
集成内存控制器
最多支持四个通道的DDR4-2933内存,每个通道最多有2个DIMM,支持32GB密度,总内存容量最大256GB 。支持Intel®极限内存配置文件 (Intel® XMP) 规范(DDR4版本2.0)。
Intel® Optane™ 内存支持
支持Intel® Optane™内存技术,可提供性能改进和快速应用响应,实现系统加速。
Intel®智能缓存
高达24.75MB共享缓存支持动态 、高效地分配缓存,匹配每个内核的需求,降低常用数据的延迟,从而实现快速访问数据。
支持过时钟
完全解锁的核心倍频器、电源、基时钟和DDR4内存比,灵活性极高,具有过时钟功能。
芯片组/主板兼容性
由Intel® X299芯片组提供支持。
Intel®高级加密标准新指令 (Intel® AES-NI)
快速、安全的AES引擎,用于各种加密应用,包括完整的磁盘加密、文件存储加密、有条件访问高清内容、互联网安全和VOIP。消费者可从受保护的互联网和电子邮件内容以及快速响应磁盘加密中受益。
Intel®虚拟化技术 (Intel® VT)
支持一个硬件平台用作多个“虚拟”平台。它通过将计算活动隔离为单独分区,限制停机时间和保持生产效率,从而提高可管理性。
Intel® AVX-512可提高工作负载和应用的性能,例如科学模拟、财务分析、人工智能 (AI)/ 深度学习、3D建模和分析、图像和音频/视频处理、加密以及数据压缩。
Intel®深度学习增强 (Intel® DL Boost)
Intel® DL Boost是一套Intel® AVX-512指令,在单个指令中实现了INT8操作之前所需的三个指令,大大加快了深度学习工作负载的推理性能,优化用于使用矢量神经网络指令。
PCI Express 3.0接口
提供高达8GT/s速率,可快速访问各类外设,例如网卡、图形加速器和存储。
绿色技术
采用无铅无卤元件封装。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    553浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
