--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Intel RealSense™深度摄像头D455
Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合用于机器人、无人机等应用。使用Intel® RealSense™ SDK 2.0轻松切换到D455,开发时间几乎为零。D455将深度传感器之间的距离扩展到95mm,在4米处将深度 (Z) 误差*提高到2%以下。该摄像头还集成了IMU,可让应用在摄像头移动的任何情况下提高深度感知能力。
与D435相比,Intel® RealSense™深度摄像头D455有所改进,因为它的范围变为了两倍。SDK 2.0设计用于摄像头之间从一代无缝转换到下一代。
• 距离更长,可避免碰撞。
• 匹配的RGB和深度图像,便于扫描复制。
• 通过多个实时摄像头,更轻松地创建数字副本。
• 监控患者或与数字标志观众互动,精度更高,距离更远。
• 集成了IMU,可让您的应用在摄像头移动的任何情况下提高深度感知能力。
有关Intel® RealSense™ SDK 2.0的最新版本,请访问Github网站 https://github.com/IntelRealSense/librealsense/。
特性
距离更长,可避免碰撞。
匹配的RGB和深度图像,便于扫描复制。
规范
深度FOV (H × V)
86°±3° × 57°±3°
深度分辨率
高达1280 × 720深度分辨率,带全局快门
深度帧速率
高达90帧/秒
RGB帧速率
高达90帧/秒
RGB分辨率
高达1280 × 800 RGB分辨率,带全局快门
RGB FOV (H × V)
86° ±3° × 57° ±3°
惯性测量单元
Bosch BMI055
推荐范围
0.4m至6m
连接类型
USB-C 3.1 Gen 1
尺寸
124mm x 26mm x 29mm
安装
两个M3 × 0.5安装点和一个1/4-20 UNC螺纹安装点
使用环境
室内/室外
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
