--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Intel NUC专业机箱元件
英特尔® NUC专业机箱元件是模块化金属机箱,设计用于容纳和运行英特尔NUC计算元器件。该机壳产品有两种设计选择:用于大多数协作环境的基础版本和用于需要更多I/O的视频捕获/音频版本。机箱框架为企业和协作解决方案提供必要的端口和性能。机壳产品尺寸为7.87“x5.70”x1.38“,并配有防盗插孔锁、VESA安装板、内部Wi-Fi®和蓝牙®天线。其他功能包括符合24小时全天候运行要求、延迟交流启动和直流过压保护。Intel NUC专业机箱元件提供双显示器支持和六个USB端口,并可扩展,允许设计人员构建定制解决方案。典型应用包括会议室、远程教育、家庭和商业办公室、远程医疗和居家工作。
特性
提供两种机箱设计,带集成I/O板
基础设计
视频捕获和音频设计,配备更多HDMI视频捕获
提供三款机箱设计,带集成I/O板
可扩展
双LAN
多HDMI
兼容
Intel® NUC 11计算元件
Intel® NUC 8计算元件
为任何业务环境构建定制解决方案
强大的计算性能,占位面积小
支持双监视器
六个USB端口
专为协作设计
支持中心,用于Intel®解决方案
配备19VDC 90W电源适配器,带有特定的交流电源线(iec C5连接器)
符合RoHS指令和REACH标准
应用
会议室
远程教育
家庭办公室
商业办公室
远程医疗
居家工作
规范
操作系统兼容性
Microsoft Windows 10
Windows 10 IoT企业版
各种Linux distro
连接性
双HDMI 2.0a,带内置CEC,支持双4k(在60Hz时)
Intel i219-LM 10/100/1000 Mbps RJ45以太网;第二个Intel i211-AT 10/100/1000Mbps RJ45以太网
三个USB 3.1第2代A型端口(一个前面板端口,两个后面板端口)
三个USB 2.0 A型端口(一个前面板端口,两个后面板端口)。
显示器仿真(无头显示器、虚拟显示器、持久显示器)
存储器
1个M.2 22x80 M键插槽,支持PCIe x4 NVMe或SATA固态硬盘
1个M.2 22x80 M键插槽,用于SATA固态硬盘
Intel Optane™ H10存储器,配有就绪固态存储器
机械规格
7.87"x5.70"x1.38"(200mmx145mmx35mm)尺寸
金属机箱,带橡胶机脚
防盗插孔锁
随附VESA安装板
内部Wi-Fi和蓝牙天线
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
