--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADS54J69 是一款低功耗、高带宽 16 位、500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该器件经设计具有高信噪比 (SNR),可提供 -159dBFS/Hz 的噪底,从而 协助应用在宽瞬时带宽内 实现最高动态范围。该器件支持 JESD204B 串行接口,数据传输速率高达 10Gbps,每个 ADC 可支持 1 或 2 条通道。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。可选择将每条 ADC 通道直接与宽带数字下变频器 (DDC) 模块相连。ADS54J69 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将 ADC 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 16 位数据时所使用的位时钟。
- 16 位分辨率、双通道、500 MSPS 模数转换器 (DAC)
- 空闲通道噪底:-159dBFS/Hz
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 170MHz):
- 信噪比 (SNR):73dBFS
- 噪声频谱密度 (NSD):–157dBFS/Hz
- 无杂散动态范围 (SFDR):93dBc
- SFDR:94dBc(不包括 HD2、HD3 和交错音调)
- 频谱性能(–1dBFS 时的 fIN = 310MHz):
- SNR:71.7dBFS
- NSD:–155.7dBFS/Hz
- SFDR:81dBc
- 通道隔离:fIN = 170MHz 时为 100dBc
- 输入满量程:1.9 VPP
- 输入带宽 (3dB):1.2GHz
- 片上抖动
- 集成 2 倍抽取率滤波器
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
HMC8205BF10
ADS42LB69IRGCR
ADC12J4000NKE
ADC12DL3200ACF
AD9689BBPZ-2600
AD9083BBCZ
AD9689BBPZ-2000
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9467BCPZ-250
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
