企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
ADC12J4000NKE模数转换器
型号: ADC12J4000NKE
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADC12J4000 的特性
  • 出色的噪声和线性性能,最高可达 FIN = 3GHz 以上
  • 可配置数字下变频器 (DDC)
  • 抽取因数范围为 4 至 32(复杂基带输出)
  • 在 4x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
    可用输出带宽为 800MHz
  • 在 32x 抽取率和 4000MSPS 条件下,
    可用输出带宽为 100MHz
  • 旁路模式适用于整个奈奎斯特输出带宽
  • 低引脚数目 JESD204B 子类 1 接口
  • 自动优化输出通道计数
  • 嵌入式低延迟信号范围指示
  • 低功耗
  • 主要规格:
    • 最大采样率:4000MSPS
    • 最小采样率:1000MSPS
    • DDC 输出字大小:15 位复数(共 30 位)
    • 旁路输出字大小:12 位偏移二进制数
    • 噪底:−149dBFS/Hz 或 −150.8dBm/Hz
    • 三阶互调失真 (IMD3):−64dBc(−13dBFS 时,FIN = 2140MHz ± 30MHz)
    • 全功率带宽 (FPBW) (–3dB):3.2GHz))
    • 峰值噪声功率比 (NPR):46dB
    • 电源电压:1.9V 和 1.2V
    • 功耗
      • 旁路 (4000MSPS):2W
      • 10 倍抽取率 (4000MSPS):2W
      • 断电模式:< 50mW
ADC12J4000NKE 的说明
ADC12J4000NKE 器件为宽带采样和数字调谐器件。德州仪器 (TI) 的千兆次采样模数转换器 (ADC) 技术支持采用射频直接对大范围频谱采样。集成 DDC(数字下变频器)可进行数字滤波和下变频转换。所选频率块适用于 JESD204B 串行接口。数据以基带 15 位复数信息形式输出,以减轻下游处理压力。根据数字下变频器 (DDC) 抽取率和链接输出率设置,该数据将通过串行接口的 1 至 5 通道输出。
DDC 旁路模式还支持输出全速率 12 位原始 ADC 数据。此运行模式需要 8 个串行输出通道。
ADC12J4000NKE  器件采用68 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。该器件的工业环境运行温度范围为 –40°C ≤ TA ≤ 85°C。
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
HMC8205BF10
ADS42LB69IRGCR
ADC12J4000NKE
ADC12DL3200ACF
AD9689BBPZ-2600
AD9083BBCZ
AD9689BBPZ-2000
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9467BCPZ-250
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    539浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
