企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
AD9083BBCZ 16 通道、125 MHz 带宽 JESD204B 模数转换器
型号: AD9083BBCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9083BBCZ
AD9083BBCZ  特性
  • 1.0 V 和 1.8 V 电源供电
  • 125 MHz 可用模拟输入频宽
  • 采样率高达 2 GSPS
  • 100 MHz 带宽中的噪声频谱密度= −145 dBFS/Hz,2.0 GSPS 编码
  • SNR = 66 dBFS(100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
  • SNR = 82 dBFS(15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
  • SNR = 60 dBc (100 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
  • SNR = 80 dBc (15.625 MHz 带宽),2.0 GSPS 编码
  • 大信号抖动
  • 在 2.0 GSPS(默认设置)下,每通道总功率为 90 mW ,而在最小值下,每通道总功率为 35 mW
  • 灵活的输入范围:0.5 V p-p 至 2 V p-p 差分
  • 90 dB 通道串扰,2.0 GSPS 编码
  • 数字处理器
    • CIC 抽取滤波器
    • 可编程 DDC
    • 数据门控
  • JESD204B 子类 1 编码输出
    • 支持最高 16Gbps/通道
    • 灵活的样本数据处理
    • 灵活的 JESD204B 通道配置
  • 串口控制
AD9083BBCZ 是一款 16 通道、125MHz 带宽、连续时间 Σ-Δ (CTSD) ADC。该套件具有片内可编程单极抗混叠滤波器和端接电阻,专为低功耗、小尺寸和易用性而设计。
16 个 ADC 内核具有一阶 CTSD 调制器架构,具有集成的、背景非线性校正逻辑和自消除抖动。每个 ADC 都配备宽泛的频宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。
模拟输入和时钟信号是差分输入。每个 ADC 都有一个信号处理块,以滤除 Σ-Δ ADC 产生的带状噪声,并降低采样率。每个图块都包含一个级联积分梳(CIC)滤波器、一个具有多个有限输入响应(FIR)抽取滤波器(按 J 块抽取)的正交数字下变频器(DDC),或多达三个带有平均抽取滤波器的正交 DDC 通道,用于数据门控应用。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑套件的可接受线速,在各种线配置(多达四线)中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。通过 SYSREF±、TRIG±和 SYNCINB± 输入引脚,支持多套件同步。
AD9083 还提供了灵活的关断选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个可在 1.8 V 下工作的、3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9083 提供无铅、100 引脚 CSP_BGA 封装,额定温度范围为 −40°C 至 + 85°C 的工业温度范围。
此产品受美国专利保护。
AD9083BBCZ  应用
  • 毫米波成像
  • 电子束形成和相控阵
  • 多通道宽带接收器
  • 电子支持测量
AD9083BBCZ  产品特色
  1. 连续时间、Σ-Δ 模数转换器(ADC)支持高达 125 MHz 的信号带宽,具有低功耗和较少的滤波。
  2. 集成的数字算法模块可减少数据有效载荷,并降低整体系统成本。
  3. 可配置 JESD204B 接口降低了印刷电路板(PCB)的复杂性。
  4. 灵活的关断选项。
  5. SPI 接口控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
  6. 9 mm × 9 mm、100 引脚小型 CSP_BGA 封装,简单的接口以及集成数字处理,节省了 PCB 空间。
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
HMC8205BF10
ADC12J4000NKE
ADC12DL3200ACF
AD9689BBPZ-2600
AD9083BBCZ
AD9689BBPZ-2000
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9467BCPZ-250
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    541浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
