--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADRF5347BCCZN 是一款利用硅工艺制造的高线性度、反射式单刀四掷 (SP4T) 开关。
ADRF5347 的工作频率范围为 1.8GHz 至 3.8GHz,具有优于 0.42dB 的典型插入损耗和 84dB 典型输入 IP3。该套件对连续波信号的射频输入功率处理能力为 39dBm,对长期演进 (LTE) 信号的平均射频输入功率处理能力为 39dBm,峰值为 49dBm。
ADRF5347 在 +5.0V 的正电源上消耗 2.5mA 的电流,在 -3.4V 的负电源上消耗 0.4mA 的电流。该套件采用低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容的控制。
ADRF5347 采用符合 RoHS 标准的 20 端子 4 mm × 4 mm 岸面栅格阵列 (LGA) 封装,并可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
出色的回波损耗和 IP3 使 ADRF5347 能够在背靠背的配置中用于相移架构。有关更多信息,请参阅背靠背移相器参考设计部分。
ADRF5347BCCZN 应用
- 5G 天线倾斜和波束合成
- 无线基础设施
- 高可靠性应用
- 测试设备
- 引脚二极管替代器件
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
