--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析。
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备PR型号共用主体,只需切换不同模块,可对产品进行轮廓形状测量和微观粗糙度测量。
测量功能
轮廓功能
1.创建坐标:点线、两点 X、两线等工件坐标系。
2.量测工具:矩形框选提取最高点、矩形框选提取矩形框选提取中心点、自动矩形取多点提取线、自动点捕捉取多点提取线、自动矩形提取螺纹中径线、扇形框选提取弧/圆等。
3.构建特征:交点、中心点、角平分线、切线、两线内切圆、二次取样、垂线、平行线、特征偏移、两圆弧内切圆、直线旋转等。
4.可测几何量:点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、垂线、线到线的距离、线到圆的距离、X/Z坐标夹角、坐标差、两点之间总过程距离、面积等。
5.形位公差:直线度、圆度、平行度、垂直度、同轴度、位置度、轮廓度等形位公差评定。
6.快速工具:坐标标注、两线交点、两线夹角、螺牙框选取交点标注、台阶高、滚珠丝杆、框选Pt、沟槽宽度、偏移点与轮廓相交直线、偏移直线与轮廓相交点、基边/基点标准等特殊工具快速测量。
7.具备自动找拐点功能,能按照程序设置进行X轴自动找拐点。
8.支持公差批量设置、合格判定。
9.支持点cnc .xml .dxf 共3种格式的轮廓对比,如标准轮廓中有标注,可自动计算出对应标注结果。
10.支持轮廓扫描数据的修改,包括删除异常点来进行分析。
11.支持多条记录按照统一基准进行拼接分析功能。
12.支持轮廓特征、标注特征、形位公差的颜色自定义管理。
13.将所有测量记录进行集中式管理。
14.按工件型号、工件名称、检测日期等进行检测信息查询。
15.可设置报表模板、批量导出Word、PDF、Excel报表和打印报告,批量统计。
16.可输出Word、PDF、Excel报表并预览,可输出扫描点文本文件txt、prf、dxf 文件。
17.支持CNC批量实时输出至excel 模版,可定制模版。
18.输出SPC分析报告,可输出统计值(如CA、PPK、CPK、PP等)及控制图(如均值与极差图、均值与标准差图、中位数与极差图、单值与移动极差图)。
19.可以输出客户定义格式的Q-DAS文件。
粗糙度功能
1.可依据不同标准JJF /ISO/GB/T等,推荐取样长度、评定长度,进行自动评价粗糙度。
2.表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数、核心粗糙度Rcore、Motif等微观粗糙度参数。
3.将所有测量记录进行集中式管理。
6.可输出Word、PDF、Excel报表并预览,可输出扫描点文本文件txt、prf 文件。
7.可对一条记录中的重复性测试进行统计,包含最大值、最小值、平均值。
产品优势
操作灵活、智能、简单
1.SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备PR型号共用主体,只需切换不同模块,可对产品进行轮廓形状测量和微观粗糙度测量。
2.轮廓测针种类共有50种,可广泛应用于多种行业工件测量。
3.粗糙度测针种类共有9种,不同规格传感器和针长适用于多种应用场景.
4.组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
5.各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
6.轮廓模块带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
7.粗糙度根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
8.软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
大量程、高稳定、高精密
1.轮廓模块具有X轴200mm的大量程轮廓测量范围,分辨率最高达到0.1nm,系统残差小于5nm。
2.自主研发高精度研磨导轨系统,导轨材料耐磨性好、保证系统稳定可靠工作。
3.轮廓模块采用音圈电机测力系统,测力可实现从10~150mN档位可调,测力分辨力可达0.2mN;避免了因周围环境振动带来的测力误差,降低了测力变化引起的测量误差。
4.粗糙度模块高精度电感测量系统,粗糙度测量精度高。
5.粗糙度模块测力固定1mN,微测力对工件表面损伤小,利于粗糙度精准测量。
6.高性能直线电机驱动系统,保证测量稳定性高、重复性好。
7.专用标定器能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓/粗糙度测量。
自动、批量、快速测量
1.轮廓测量时:对于简单的工件只需要设置测量起点、终点即可一键测量;对于复杂的工件,可以工件的任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
2.粗糙度测量时:工件只需要设置测量长度即可一键测量,重复测量记录到一条数据便于统计。
3.轮廓测量在CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
4.自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
典型应用
为你推荐
国产白光干涉仪品牌2024-12-17 15:34
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
粗糙度轮廓度一体测量仪器2024-12-17 15:07
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
精密量具测长机2024-12-17 15:05
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
桥式三坐标检测设备2024-12-17 15:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图自动影像测量仪器2024-12-17 14:57
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式扫描电子电镜2024-12-16 15:33
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产光学轮廓仪设备2024-12-16 15:31
中图仪器共聚焦扫描显微镜2024-12-16 15:29
高精度一键快速闪测仪2024-12-16 15:26
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图移动式三坐标测量仪2024-12-16 15:23
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
