--- 产品参数 ---
- 转换速率 2.00 V/μs
--- 产品详情 ---
AD8222 是一款双通道、高性能仪表放大器,每个放大器仅需一个外部电阻器即可设置 1 至 10,000 的增益。
AD8222 是首款采用小型 4 mm × 4 mm LFCSP 封装的双通道仪表放大器。它需要的板面积与典型的单通道仪表放大器相同。较小的封装使通道密度可以增加 2 倍,并且可以使每个通道的成本更低,而这一切都不会影响性能。
AD8222 还可以配置为单通道差分输出仪表放大器。差分输出可实现高抗噪性,这在输出信号必须在嘈杂的环境中传输(例如使用远程传感器)时很有用。该配置还可用于驱动差分输入模数转换器 (ADC)。在 G = 1 时,对于所有级别,AD8222 都可以保持 80 dB 的极小 CMRR(频率高达 4 kHz)。各种频率下的高 CMRR 使 AD8222 可以抑制宽带干扰和线路谐波,从而极大地简化滤波器要求。在 G = 1 时,AD8222 还在温度范围内仅具有 0.07 µV/V/°C 的典型 CMRR 漂移。
AD8222 可以由单电源和双电源供电,两个放大器都仅需要 2.2 mA 的最大电源电流。该器件可在 −40°C 至 +85°C 的工业温度范围内工作,并且完全符合 RoHS 标准。
特性
• 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
• 增益通过1个电阻设置(G = 1至10000),每个放大器一个电阻
• 低噪声
• 8 nV/√Hz (1 kHz)
• 0.25 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
• 高精度直流性能(B级)
• 输入失调电压:60 µV(最大值)
• 输入失调漂移:0.3 µV/°C(最大值)
• 输入偏置电流:1.0 nA(最大值)
• CMRR:126 dB(最小值,G = 100)
• 出色的交流性能
• 带宽:140 kHz (G = 100)
• 0.001%建立时间:13 µs
• 差分输出选项(单通道)
• 额定范围
• 可调共模输出
• 电源电压范围:±2.3 V至±18 V
应用
• 多通道数据采集• ECG 和医疗器械
• 工业过程控制
• 惠斯通电桥传感器
相关型号器件:
AD8223BRMZ-R7
AD8223BRMZ
AD8223BR
AD8223ARZ
AD8223ARMZ-R7
AD8223ARMZ
AD8223AR
AD8223
AD8222HBCPZ-WP
AD8222HBCPZ-R7
AD8222HACPZ-WP
AD8222HACPZ-R7
AD8222-EVALZ
AD8222BCPZ-WP
AD8222BCPZ-R7
AD8222ACPZ-R7
AD8222
AD8221BRZ-R7
AD8221BRZ
AD8221BR
AD8221ARZ-R7
AD8221ARZ
AD8221ARMZ-RL
AD8221ARMZ-R7
AD8221ARMZ
AD8221ARM
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
