--- 产品参数 ---
- 型号 TSM12C
- 规格 QFN-32
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
TSM12C 可以提供包括原厂在内的技术支持。
TSM12是12通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。以及电源电压范围为1.8至5.0V。
TSM12具有IDLE模式以保存消耗电流消耗为10 uA。
TSM12提供特殊功能。一个是通道1上的嵌入式电源键功能手机应用程序。另一个是同步多芯片应用的功能。
触摸感应的结果可以通过I检查2C串行接口。触摸强度可以检测到在3个步骤(低、中、高)内。
特色
具有自动灵敏度的12通道电容式传感器
标定
可选输出操作(单模/多模)
独立可调的8阶灵敏度
内部频率可调,外部频率可调
电阻器
可通过调整响应时间和中断级别
控制寄存器
I2C串行接口
嵌入式高频噪声消除
环行
典型电流消耗xxx 60 uA(@3.0V)
睡眠模式电流消耗10 uA(@3.0V)
符合RoHS的32MLF/32QFN封装
绝对最大额定值
蓄电池供电电压5.0V
任何引脚上的最大电压VDD+0.3
任何PAD上的最大电流100mA
功耗800mW
储存温度-50~150℃
工作温度-20~75℃
接点温度150℃
注:除非另有说明,否则以上均在常温下运行。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
