--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D8/wKgaomXfHtaAUIwLAAH4KJlISHM240.png)
AD6672BCPZRL7-250 特性
11位、250MSPS输出数据速率
NSR禁用时的性能
SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz、250 MSPS)
SFDR:87 dBc(最高185 MHz、250 MSPS)
禁用NSR时的性能
SNR:66.4 dBFS(最高185 MHz,250 MSPS)
SFDR:87 dBc(最高185 MHz,250 MSPS)
总功耗:358 mW(250 MSPS)
1.8 V电源电压
LVDS(ANSI-644电平)输出
1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
ADC内部基准电压源
灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
差分模拟输入、350 MHz带宽
串行端口控制
节能的关断模式
用户可配置的内置自测(BIST)功能
AD6672BCPZRL7-250 更多细节
show more Icon
AD6672是一款11位中频接收机,采样速率最高可达250 MSPS,旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
该ADC的内核输出内部连接到噪声整形再量化器(NSR)模块。该器件支持两种输出模式,可通过串行端口接口(SPI)选择。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6672可以在有限的奈奎斯特带宽区域内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可对NSR模块进行编程,以提供最高33%的采样时钟带宽。例如,若采样时钟速率为250 MSPS,则AD6672在82 MHz带宽、185 MHz fIN时实现最高73.6 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的输出分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6672能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.6 dBFS的SNR。
AD6672BCPZRL7-250 应用
通信
分集无线电和智能天线(MIMO)系统
多模式数字接收机(3G)WCDMA、LTE、CDMA2000 WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
通用软件无线电
为你推荐
AD9162-FMC-EBZ是一款针对AD9162模数转换器的评估板2025-02-15 17:02
产品型号:AD9162-FMC-EBZ 工作温度:85 -
108648-HMC586LC4B是一款针对HMC586LC4B低噪声放大器的评估板2025-02-15 17:01
产品型号:108648-HMC586LC4B 工作温度:85 -
108648-HMC6380LC4B是一款针对HMC6380LC4B宽带放大器的评估板2025-02-15 17:01
产品型号:108648-HMC6380LC4B 工作温度:85 -
AD9695-1300EBZ是一款针对AD9695模数转换器的评估板2025-02-15 17:01
产品型号:AD9695-1300EBZ 工作温度:85 -
124133-HMC662LP3E 产品概述2025-02-15 16:58
产品型号:124133-HMC662LP3E 产品概述 工作温度:85 -
EV1HMC6475LC4B 产品概述2025-02-15 16:58
产品型号:EV1HMC6475LC4B 工作温度:85 -
EVAL-ADATE334EBZ 产品概述2025-02-15 16:58
产品型号:EVAL-ADATE334EBZ 工作温度:85 -
EVAL01-HMC877LC3 产品概述2025-02-15 16:57
产品型号:EVAL01-HMC877LC3 工作温度:85 -
ADMV8818-EVALZ 产品概述2025-02-15 16:57
产品型号:ADMV8818-EVALZ 产品概述 工作温度:85 -
AD-FMCDAQ2-EBZ 产品概述2025-02-15 16:57
产品型号:AD-FMCDAQ2-EBZ 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
