--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9866BCPZ 特性
低成本3.3 V CMOS MxFETM,适合宽带调制解调器
12位数模转换器
2×/4×插值滤波器
200 MSPS DAC更新速率
集成23 dBm线路驱动器,具有19.5 dB增益控制范围
12位、80 MSPS模数转换器
-12 dB至+48 dB低噪声RxPGA(<2.5 nV/√Hz)
三阶可编程低通滤波器
灵活的数字数据路径接口
-半双工和全双工操作
-向后兼容AD9975和AD9876
多种关断/省电模式
内部时钟乘法器(PLL)
两路辅助可编程时钟输出
提供64引脚芯片级封装或裸片
AD9866BCPZ 更多细节
show more Icon
AD9866是一款混合信号前端(MxFE®) IC,适合要求发射和接收路径功能的收发器应用,数据速率最高可达80 MSPS。灵活的数字接口、省电模式和发射-接收高隔离度,使该器件特别适合半双工和全双工应用。该数字接口极为灵活,可与支持半双工或全双工数据传输的数字后端实现简单接口,因此AD9866经常用来取代分立式ADC和DAC解决方案。省电模式能够降低个别功能模块的功耗,或者在半双工应用中关断未使用的模块。串行端口接口(SPI)允许对许多功能模块进行软件编程。片内PLL时钟乘法器和频率合成器提供所有需要的内部时钟,以及单晶振或时钟源的外部时钟。
发射信号路径由可旁路2×/4×低通插值滤波器、12位TxDAC®和线路驱动器组成。在输入数据速率为80 MSPS时,发射路径信号带宽可以高达34 MHz。TxDAC提供差分电流输出,可将该输出直接导引至外部负载,或导引至内部低失真电流放大器。电流放大器(IAMP)可以配置为电流或电压模式线路驱动器(采用两个外部NPN晶体管),能够提供23 dBm以上的峰值信号功率。发射功率可以进行数字控制,范围为19.5 dB,步进为0.5 dB。
接收路径由可编程放大器(RxPGA)、可调谐低通滤波器(LPF)和12位ADC组成。低噪声RxPGA具有−12 dB至+48 dB的可编程增益范围,步进为1 dB;对于30 dB以上的增益设置,其折合到输入端的噪声低于3.3 nV/√Hz。接收路径LPF截止频率可以在15 MHz至35 MHz范围内设置,或者简单地予以旁路。12位ADC可以在5 MSPS至80 MSPS范围内实现出色的动态性能。RxPGA和ADC均能提供可调整的功耗,以实现功耗/性能优化。AD9866可以为许多宽带调制解调器提供高度集成的解决方案。它采用节省空间的64引脚芯片级封装,额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。
AD9866BCPZ 应用
电力线网络
VDSL和HPNA
有线通信
为你推荐
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85 -
BCM53125SKMMLG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM53125SKMMLG 工作温度:85 -
BCM54991ELB0IFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:49
产品型号:BCM54991ELB0IFEBG 工作温度:85 -
BCM6715B0KFFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能的多媒体处理器2025-02-18 23:47
产品型号:BCM6715B0KFFBG 工作温度:85 -
BCM54994ELB0IFSBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:46
产品型号:BCM54994ELB0IFSBG 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器2025-02-18 23:45
BCM43694C0KRFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:44
产品型号:BCM43694C0KRFBG 工作温度:85 -
产品介绍 BCM43694C0KRFBG2025-02-18 23:43
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
