--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV7420BCEZ 特性
转换增益:10 dB(典型值)
镜像抑制:30 dBc(典型值)
噪声指数:5 dB(典型值)
输入 IP3:1 dBm(典型值)
输入 IP2:26 dBm(典型值)
输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
RFIN 时的 6× LO 泄漏:<−55 dBm(典型值)
I/Q 幅度不平衡:0.5 dB(典型值)
I/Q 相位不平衡:5°(典型值)
完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm LGA_CAV 封装
ADMV7420BCEZ 更多细节
show more Icon
ADMV7420 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 下变频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输出范围和 81 GHz 至 86 GHz 的射频 (RF) 输入范围之间工作。该套件提供 10 dB 的小信号转换增益,以及 30 dBc 的镜像抑制。ADMV7420 在低噪声放大器之后使用镜像抑制混频器,该混频器由 6× 本地振荡器 (LO) 放大器驱动。针对直接转换应用提供差分 I 和 Q 混频器输出。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180° 混合来组合输出。
ADMV7420 采用完全集成的表面安装 34 端子 11 mm × 13 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7420 的外壳工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
ADMV7420BCEZ 应用
E 频段通信系统
高容量无线回程
测试与测量
航空航天和防务
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
