--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV7320BCEZ 特性
最大转换增益:33 dB(典型值)
增益调节范围:40 dB(最小值)
PSAT:增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 26 dBm(典型值)
OIP3:增益 = 23.5 dB 且每个信号音的 POUT = 16.5 dBm 时为 31 dBm(典型值)
OP1dB:增益 = 23.5 dB 和 19.5 dB 时为 25 dBm(典型值)
内置功率检波器
用于 LO 调零的内置包络检波器
完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm LGA_CAV 封装
ADMV7320BCEZ 更多细节
show more Icon
ADMV7320 是一款完全集成的系统级封装 (SiP) 同相/正交 (I/Q) 升频器,可在直流至 2 GHz 的中频 (IF) 输入范围和 81 GHz 至 86 GHz 的射频 (RF) 输出范围之间工作。该套件使用由 6× 本地振荡器 (LO) 倍频器驱动的镜像抑制混频器。混频器输出后接可变增益放大器 (VGA) 和功率放大器 (PA),提供 33 dB(典型值)的转换增益。提供差分 I 和 Q 混频器输入,并可通过适用于直接转换应用的差分 I 和 Q 基带波形进行驱动。或者,可以针对单端应用使用一个外部 90° 混合和两个外部 180 混合来驱动输入。
ADMV7320 采用完全集成的表面安装 50 端子 16.00 mm × 14.00 mm 芯片阵列小外形无铅腔面 (LGA_CAV) 封装。ADMV7320 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
ADMV7320BCEZ 应用
E 频段通信系统
高容量无线回程
测试与测量
航空航天和防务
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
