--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV4630BCPZN 特性
集成PLL的IF至Ku频段上变频器
RF输出频率范围:14.0 GHz至14.5 GHz
内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
噪底密度: <−140 dBm/Hz
匹配50 Ω单端RF输出和IF输入
片内功率检波器
片内ADC
提供发射器频率合成器锁定检测
20 MHz时可通过四线式SPI接口编程
发射器静音功能
40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADMV4630BCPZN 更多细节
show more Icon
ADMV4630BCPZN 是一款Ku频段上变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。
ADMV4630本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频(INT)频率合成器产生。内部频率合成器的LO频率覆盖范围为8.7 GHz至10.7 GHz。3 GHz至5 GHz范围内的输入中频(IF)信号上变频为14.0 GHz至14.5 GHz的RF信号。芯片具有滤波特性以衰减LO馈通和不需要的低边带。该芯片还在IF输入端集成了数字步进衰减器,可提供高达31 dB的增益控制范围和1 dB步进,以便对前面的电缆损耗进行调节。如果频率合成器解除锁定,则发射器输出会自动静音。
数字串行外设接口(SPI)支持快速频率和增益编程。除了数字SPI控制之外,模拟控制引脚(TX_MUTE)可快速关断所有电路,让接收器进入待机模式以便省电。另一个模拟通用输入/输出(AGPIO)引脚可用作由片内模数转换器(ADC)读取的输入,或与绝对温度(PTAT)电压成正比的模拟输出。还提供三个数字GPIO引脚,可输出逻辑电平以使用SPI控制外部器件。
ADMV4630上变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4630工作壳温范围为−40°C至+85°C。
ADMV4630BCPZN 应用
SATCOM用户终端
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
