企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 22w+ 浏览量 30 粉丝
ADMV4540ACCZ具有集成小数N分频PLL和VCO的K波段正交解调器
型号: ADMV4540ACCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV4540ACCZ 特性
具有低相位噪声 VCO 的小数 N 频率合成器
K 波段正交解调器
可通过 4 线 SPI 编程
射频工作频率范围:17 GHz 至 22 GHz
LO 内部频率范围:17 GHz 至 21.5 GHz
双边带噪声指数:5 dB(最大转换增益时)
输出集成相位噪声,1 kHz 至 10 MHz:<1°
最大转换增益为 >50 dB
转换增益控制范围为 >50 dB
在复合输入电平为 −30 dBm,ΔfRF = 1 MHz 时,IM3 为 −54 dBc。
3 个基带、SPI 可选 LPF,转角频率为:每个基带路径上为 125 MHz、250 MHz 和 500 MHz
ADMV4540ACCZ 更多细节
show more Icon
ADMV4540是一款高度集成的正交解调器,带有集成频率合成器,非常适合下一代K波段卫星通信。
ADMV4540的RF前端由两个低噪声放大器(LNA)路径组成,每个路径都具有可获得最大增益的最佳级联5 dB双边带噪声系数,同时最大限度地减少外部元件数量。双路径允许支持天线极化。LNA路径的选择可以通过SPI完成。
然后使用同相和正交(I/Q)混频器将LNA输出下变频到基带。然后将I/Q混频器输出馈入全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰源,同时可靠地提升有用信号,从而降低系统模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求。通道之间的出色匹配及其在所有增益和带宽设置下的较高无杂散动态范围(SFDR)使ADMV4540成为具有密集星座图、多个运营商和附近干扰源的卫星通信系统的理想选择。
125 MHz、250 MHz和500 MHz三个滤波器角均可以通过串行外设接口(SPI)进行编程。滤波器提供六阶巴特沃斯响应,具有141 MHz、282 MHz和565 MHz的−3 dB转折频率。对于超过565 MHz的操作,可以禁用并完全绕过滤波器,从而将−3 dB带宽扩展到900 MHz。
ADMV4540的高动态范围基带输出放大器提供57 dB的整体标称转换增益。ADMV4540的三个基带电压可变衰减器(VVA)引脚(VCTRL_BBVVAx)可用于自动增益控制(AGC),为ADMV4540提供宽广的RF输入动态范围。
这款功能丰富的器件包含一个集成的小数N分频锁相环(PLL)和一个低相位噪声压控振荡器(VCO),可为两个双平衡I/Q混频器生成必要的片内本地振荡器(LO)信号,而无需外部频率合成。VCO利用内部自动校准程序,允许PLL选择必要的设置并锁定。
ADMV4540 PLL的参考输入(REFIN)采用50 MHz的差分激励晶体振荡器。或者,REFIN可以由高达100 MHz的外部单端基准频率驱动。鉴频鉴相器(PFD)比较频率高达100 MHz,允许以极其精细的步长连续覆盖17 GHz至21.5 GHz的LO。
ADMV4540采用3.3 V电源供电,总功耗低于3.2 W。采用符合RoHS的48引脚、7 mm × 7 mm LGA封装,并带有裸焊盘。ADMV4540采用3.3 V电源供电,并可在−40℃至+85℃温度范围内运行。
ADMV4540ACCZ 应用
卫星通信
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    658浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
