企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
ADMV4530BCCZ 具有集成小数 N 分频 PLL 和 VCO 的双模式 Ka
型号: ADMV4530BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV4530BCCZ
ADMV4530BCCZ 特性
RF 输出频率范围:27 GHz 至 31 GHz
两种升频转换模式
从差分基带 I/Q 直接进行升频转换(I/Q 模式)
单上边带升频转换(IF 模式)
1 dB 带宽:500 MHz(I/Q 模式)
输入频率范围:2 GHz 至 3 GHz(IF 模式)
匹配的 50 Ω 单端 RF 输出
匹配的 50 Ω 单端 IF 输入
可编程基带 I/Q 共模电压
边带抑制和载波馈通优化
RF 和 IF 组合增益动态范围:70 dB
可编程自动 IF 增益控制
可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程
符合 RoHS 指令的 40 端子 6 mm × 6 mm LGA
更多细节
show more Icon
ADMV4530 是一款高度集成的上变频器,具有非常适合下一代 Ka 频段卫星通信的同相/正交 (I/Q) 混频器。
集成的低相位噪声、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有压控振荡器 (VCO) 和内部 2× 乘法器,可为 I/Q 混频器产生必要的片内本地振荡器 (LO) 信号,无需外部频率合成。VCO 使用内部自动校准例程,以便 PLL 可选择必要设置,并锁定大约 100 μs。
PLL 的单端参考输入以高达 500 MHz 的频率运行,并采用内部参考分频器和倍频器,以实现更高的灵活性。此外,相位频率检波器 (PFD) 比较频率可高达 250 MHz(对于整数模式)和 160 MHz(对于小数 N 分频模式)。
上变频器包含一个 I/Q 混频器,该混频器既可以在带宽为 500 MHz 的 I/Q 模式下运行,也可以在带宽高达 3 GHz 的 IF 模式下运行,从而支持各种射频架构以及与旧系统的向后兼容性。
增益和可变衰减级紧随 I/Q 混频器。该配置可实现 19 dBm 的最小 1 dB 压缩点 (P1dB),从而无需外部增益级。
利用可编程 4 线串行端口接口 (SPI),可以调整正交相位,以实现较佳的边带抑制。此外,SPI 允许在 IF 模式下对 LO 馈通进行调零。在 I/Q 模式下,可以通过向差分基带 I/Q 输入施加外部直流失调来对 LO 馈通进行调零。
IF 自动增益控制 (AGC) 调节 IF 可变增益放大器 (VGA),以补偿输入功率变化。在正常操作期间,可以通过 SPI 启用或禁用此 AGC 功能。在正常操作期间禁用时,AGC 特性仅在关断模式下处理测试信号音,以跟踪温度变化。
ADMV4530 上变频器采用符合 RoHs 指令的 6 mm × 6 mm 40 端子岸面栅格阵列 (LGA) 封装。ADMV4530 在 −40°C 至 +85°C 的外壳温度范围内工作。
ADMV4530BCCZ 应用
卫星通信
点对点微波通信
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    541浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
