企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 29w+ 浏览量 41 粉丝
ADMV1139ABBCZ 37GHz 至 50GHz 5G 微波上变频器和下变频器
型号: ADMV1139ABBCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV1139ABBCZ 特性
芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 4 倍乘法器的 LO 链
射频频率范围:37GHz 至 50GHz
变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
LO 输入频率范围:7.25GHz 至 12.05GHz
上变频器和下变频器的 2 种工作模式
差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
接收模式下可编程基带输出共模电压为 0.7V 至 1.5V,可通过 SPI 或物理引脚设置
可编程混频器栅极电压可在发送模式下适应 0V 至 1.5V 的基带输入共模
匹配的 50Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
匹配的 50Ω 阻抗、单端 LO 输入
低相位变化与增益控制
上变频模式
边带抑制和载波馈通优化
用于 LO 馈通校准的包络检波器
下变频模式
镜像抑制和 I/Q 不平衡优化
基带 I/Q 直流偏移校正
用于接收器增益设置的接收器混频器功率检波器
LO 链特点
可变增益支持各种 LO 输入电平
用于 LO 同步的 360° 移相器
I/Q 相位校正
通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间
用于阵列校准的校准探头
可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程,兼容ADMV4928  和 ADMV4828  接口
6mm × 6.5mm BGA 封装(参见数据手册的“外形尺寸”部分)
更多细节
show more Icon
ADMV1139A 是一款绝缘体上硅 (SOI)、微波上变频器和下变频器,针对 5G 无线电设计进行了优化,工作频率范围为 37GHz 至 50GHz。
上变频器和下变频器都提供两种频率转换模式。一种模式是变频自和/或变频至复中频 (IF) 信号,然后通过可选的片内 90° IF 混合,称为 IF 模式。
另一种模式是从和/或向差分基带同相/正交 (I/Q) 输入和输出的直接转换,称为基带模式。I/Q 基带输出共模电压可在 0.7V 至 1.5V 之间进行编程。
当该套件用作镜像抑制下变频器时,在校准之前,不需要的镜像项通常被抑制到 26dBc。ADMV1139A 提供平方律功率检波器,允许监控下变频器混频器输入端的功率电平。
RF 接收输入、RF 发射输出和本地振荡器 (LO) 接口都是单端的,并且匹配到 50Ω。片内 RF 开关提供了将发射和接收 RF 端口组合在一起的选项,用于时分双工 (TDD) 应用。
串行端口接口 (SPI) 可调整 LO 链 I/Q 相位,以实现优化边带抑制。此外,当不需要载波馈通优化时,SPI 允许关闭输出包络检波器,以降低功耗。
ADMV1139A 上变频器和下变频器采用紧凑的耐热性能增强型 6mm ×6.5mm 球栅阵列 (BGA) 封装。这种 BGA 封装能够从封装顶部对 ADMV1139A 进行散热,以实现最高效的散热。ADMV1139A 的工作温度范围为 −40°C 至 +95°C TC。
ADMV1139ABBCZ 应用
毫米波 5G 应用
点对点微波射频
雷达和电子战系统
仪器仪表和自动测试设备 (ATE)
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    739浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
