企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
4.8k 内容数 20w+ 浏览量 29 粉丝
ADMV1128ABBCZ 24GHz 至 29.5GHz 5G 微波上变频器和下变频器
型号: ADMV1128ABBCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV1128ABBCZ 特性
芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链
射频频率范围:24GHz 至 29.5GHz
LO 输入频率范围:x2 模式为 8GHz 至 15GHz,x4 模式为 5GHz 至 7.5GHz
上变频器和下变频器的 2 种工作模式
差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
接收模式下可编程基带输出共模电压为 0.7V 至 1.5V,可通过 SPI 或物理引脚设置
可编程混频器栅极电压可在发送模式下适应 0V 至 1.5V 的基带输入共模
匹配的 50Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
匹配的 50 Ω 阻抗、单端 LO 输入
低相位变化与增益控制
上变频模式
边带抑制和载波馈通优化
用于 LO 馈通校准的包络检波器
下变频模式
镜像抑制和 I/Q 不平衡优化
基带 I/Q 直流偏移校正
用于接收器增益设置的接收器混频器功率检波器
LO 链特点
可变增益以适应各种 LO 驱动强度值
用于 LO 同步的 360° 移相器
可编程 LO 谐波抑制滤波器
I/Q 相位校正
通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间
用于阵列校准的校准探头
完全可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行编程,并兼容 ADMV4828 接口
6mm × 6.5mm,BGA 封装(参见外形尺寸部分)
ADMV1128ABBCZ 更多细节
show more Icon
ADMV1128ABBCZ是一款隔离器上硅 (SOI)、微波、上变频器和下变频器,并针对在 24GHz 至 29.5GHz 频率范围内运行的 5G 射频设计进行了优化。
上变频器和下变频器都提供两种频率转换模式。一种模式是从和/或向单端或复杂的中频 (IF) 信号进行转换,然后通过片内 90° IF 混合,称为 IF 模式。
另一种模式是从和/或向差分基带同相/正交 (I/Q) 输入和输出的直接转换,称为基带模式。I/Q 基带输出共模电压在 0V 和 1.5V 之间可编程。SPI 提供正交相位的微调,以优化 I/Q 解调性能。
当该套件用作镜像抑制下变频器时,在校准之前,不需要的镜像项通常被抑制到 24dBc。ADMV1128A 提供平方律功率检波器,允许监控下变频器混频器输入端的功率电平。
RF 接收输入、RF 发射输出和本地振荡器 (LO) 接口都是单端的,并且匹配到 50Ω。片内 RF 开关提供了将发射和接收 RF 端口组合在一起的选项,用于时分双工 (TDD) 应用。
串行端口接口 (SPI) 可调整正交相位,以实现最佳边带抑制。此外,当不需要载波馈通优化时,SPI 允许关闭输出包络检波器,以降低功耗。
ADMV1128A 上变频器和下变频器采用紧凑的耐热性能增强型 6mm ×6.5mm 球栅阵列 (BGA) 封装。这种 BGA 封装能够从封装顶部对 ADMV1128A 进行散热,以实现最高效的散热。ADMV1128A 的工作温度范围为 −40°C 至 +95°C TC。
应用
毫米波 5G 应用
点对点微波射频
雷达和电子战系统
仪器仪表和自动测试设备 (ATE)
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    618浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
