企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 15w+ 浏览量 23 粉丝
ADMV1018BCCZ 24 GHz 至 29.5 GHz 的 5G 升频/降频转换器
型号: ADMV1018BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV1018BCCZ
ADMV1018BCCZ 特性
RF 输入/输出频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个尺寸内
1.5 GHz RF 带宽
从差分基带 I/Q 或具有优化 IF 范围的单端复合 IF 直接转换为 RF 单边带升频
从 RF 到差分基带 I/Q 直接转换
镜像抑制降频转换或单端复合 IF
LO 双倍频器 (x2) 和四倍频器 (x4) 模式
匹配的 50Ω RF 信号和 LO 端口
优化的封装可改善热性能
符合 3GPP 规范
更多细节
show more Icon
ADMV1018BCCZ 是一款硅锗(SiGe)、微波、上变频器和下变频器,针对工作在24.0 GHz至29.5 GHz频率范围内的5G无线电设计进行了优化。
上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从差分基带同相/正交(I/Q)输入信号直接转换为RF,以及从复杂中频(IF)输入的单边带上变频。差分基带I/Q输入路径可以禁用,从2 GHz到9.5 GHz的调制、单端、复杂IF信号可以馈送到IF路径。然后,这些信号可以上变频到24.0 GHz到29.5 GHz,同时通过通常大于25 dBc的方式拒绝不需要的边带。串行端口接口(SPI)提供正交相位的调整,以允许最佳的边带抑制。此外,当不需要载波馈通优化时,SPI接口允许关闭输出包络检测器以降低功耗。
下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够直接正交解调到差分基带I/Q输出信号,以及图像抑制下变频到单端复杂IF输出载频。I/Q基带输出共模电压可在0.75 V和2.15 V之间进行编程。SPI提供正交相位的微调,以优化I/Q解调性能。或者,可以禁用基带I/Q输出,I/Q信号可以通过片上有源不平衡转换器,以提供2 GHz和9.5 GHz之间的两个单端复杂IF输出。当该器件用作图像抑制下变频器时,不需要的图像项通常会被抑制到大于25 dBc。ADMV1018提供平方律功率检测器,以允许监控混频器输入处的功率电平。检测器输出通过外部自动增益控制(AGC)回路提供射频数字步进衰减器(DSA)的闭环控制。
ADMV1018上变频器和下变频器采用紧凑型热增强型9 mm×8 mm陆栅阵列(LGA)封装。该LGA封装能够从封装顶部对ADMV1018进行散热,以实现最有效的热散热。ADMV1018的工作温度范围为−40°C至+95°C。
在整个数据表中的附图中,Rx表示接收器,Tx表示发送器。
ADMV1018BCCZ 应用程序
5G应用
点对点微波无线电
雷达和电子战系统
仪表和自动测试设备(ATE)
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    521浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
